Welches doppel Din?
cruiser-deluxe
Welches doppel Din?
Ungelesener Beitragvon cruiser-deluxe » 8. Okt 2008, 16:25
besitze einen 06/08 Polo bm ohne Radio! Nun wollt ich fragen welches doppel Din Radio von VW ich da reinstecken kann?!
Hab da das RCD 500 bzw RCD 510 im Kopf, passt das? Oder das Zenec MC292!?
keks
Re: Welches doppel Din?
Ungelesener Beitragvon keks » 8. Okt 2008, 16:40
von den "aktuellen" vw radios passen nur das navi mcd und das rcd200.
alle anderen radios aus golf5 etc. passen nicht, zumindest nicht ohne veränderungen an der mittelkonsole vorzunehmen.
wenn du dein auto ohne radio bestellt hast, heißt das auch, dass keine kabel liegen. musst also alles selber legen (also stromkabel, lautsprecherkabel, antennenkabel etc.)
wenn du weitere fragen hast, versuchs immer erstmal über die suchfunktion ;-)
Cultich
Ungelesener Beitragvon Cultich » 8. Okt 2008, 16:42
Wenn cih mir die Bilder ansehe würde ich spontan von dem was ich sehe nein zu dem 500 und 510 sagen...
Die sind von der Form ja eher rundlich...
Hast du denn ne Radiovorbereitung?
Sonst musst du auch noch wegen Boxen und Kabeln gucken...
**mist zu spät, da war einer schneller**
cruiser-deluxe
Ungelesener Beitragvon cruiser-deluxe » 8. Okt 2008, 16:50
Ich weiss es nicht ob da Kabel liegen, hat nur eine Blende davor.
Cultich
Ungelesener Beitragvon Cultich » 8. Okt 2008, 16:54
Naja schau mal mit ner Taschenlampe, ob in der Tür auch wirklich Boxen drin sind ,-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Okt 2008, 16:55
Hi, dann mach am Besten mal die Blende ab und schau nach, geht ganz einfach.
Gruß Chillistic
Simon_S
Ungelesener Beitragvon Simon_S » 8. Okt 2008, 17:56
es liegt definitiv KEIN Antennen-/ Boxen-/ oder Stromkabel
Boxen sind auch nicht verbaut!!
Das einzige was richtung Radio vorhanden ist, ist die Antenne und ein 10cm langes Kabel von ihr abgehend.
Dann Fehlen auch noch Aufnehmer und Schalltrichter hinten (falls du hinten Boxen haben willst)
Ich hatte das gleiche Problem aber ich wusste vorher was auf mich zu kommt...Man kann mit min. 2 Tagen Arbeit rechnen.
Speziell das Stromkabel was du dierekt von der Batterie bis in die Mittelkonsole legen darfst wird sich als sehr sehr fummelige Arbeit herrausstellen...(eigene Erfahrung)
Aber meiner Meinung nach lohnt es sich...auf die RCD200 Anlagen und deren Boxen kann man echt verzichten...
EDIT: Anleitungen für den Umbau findest du reichlich auf der Startseite unter Anleitungen.
viel spaß und gruß
simon
Cultich
Ungelesener Beitragvon Cultich » 8. Okt 2008, 23:38
Ach du kacke, bei meinem 6n war damals wenigstens der Iso-Stecker und das Antennenkabel vorhanden, Musste daher "nur" Boxen Kabel + boxen einbauen.
Haben die echt so gespart?
Hast du einen EG-Wagen? Die gibst (wie meinen z.B.) auch nur mit Radiovorbereitung ohne Radio, da war dann auch die Blende vor.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 8. Okt 2008, 23:58
Bei einigen Re-Import- Polos gibt es Radiovorbereitung ohne Radio, aber mit Kabel.
Aber wenn du in Deutschland bestellst, gibts entweder Radio mit Lautsprecher und Kabel oder eben garnix ;)
cruiser-deluxe
Ungelesener Beitragvon cruiser-deluxe » 2. Nov 2008, 10:58
Hab mal die Blende abgemacht, Kabel sind alle vorhanden, genau wie Boxen in den Türen :applaus:
