Probleme mit hinterer Scheibenwaschdüse
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Okt 2008, 12:13
Genauer gesagt ist es nur ein Problem. Wenn ich beim Polo meines Bruders die hintere Scheibe waschen will, dann spritzt die Düse nicht auf die Mitte der Scheibe, sondern dreht sich mit dem Scheibenwischer mit. Logischerweise kann die Scheibe nicht sauber gereinigt werden.
Wie kann ich das Problem lösen?
MfG Flo
Blackdiamond
Re: Probleme mit hinterer Scheibenwaschdüse
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 9. Okt 2008, 12:50
Tach. Is wahrscheinlich die Welle im Scheibenwischermotor dran schuld. Die Düse steckt hinten in einer Welle vom Motor. Wenn jetzt zum Beispiel Dreck und Ablagerungen dort sind dreht sich die Düse auf der Welle. Kannst probieren die Düse rauszuziehen und sauber machen. Mit Druckluft auspusten. Wenn dann immer noch sich die Düse mitdreht, muss leider der Wischermotor neu.
Dieser Überholvorgang wurde Ihnen von Volkswagen präsentiert!
Kann den Leistung Sünde sein?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Okt 2008, 12:57
Ich werds mal probieren, danke für den Tipp.
MfG Flo
