Umluft ohne Funktion
Johnny Flash
Ungelesener Beitragvon Johnny Flash » 10. Okt 2008, 17:59
Ja, ich weiß die Suche... Hab auch schon etwas herausgelesen, aber so richtig weiter bin ich noch nicht.
Besitze einen 2002er 1.2er OHNE Klima. Neulich habe ich festgestellt, dass die Umluft nicht funktioniert. (wollte ich zum ersten mal testen)
Hat der Wagen diese Funktion aufgrund fehlender Klima nicht, oder ist da was defekt? (Stellmotoren?!)
Es ist bei VW ja so, dass die Taste bei eingeschalteter Umluft ja gelb leuchten müßte, was sie aber nicht tut. Bei Betätigung passiert nix. Bedienungsanleitung is auch nicht wirklich hilfreich, da auf französisch... :(
Johnny Flash
Re: Umluft ohne Funktion
Ungelesener Beitragvon Johnny Flash » 12. Okt 2008, 09:50
Keiner?
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 12. Okt 2008, 10:03
Tu ne parle pas bien francais, hein? :applaus:
Ganz einfache Lösung, du hast den rechten Regler auf Frontscheibe stehen, dann geht die Umluft nicht, stell den Drehregler mal auf 3Uhr und die Lüftung min.auf 1, dann gehts.
Johnny Flash
Ungelesener Beitragvon Johnny Flash » 12. Okt 2008, 18:22
Ich werds testen...
Merci! <--- Dafür reichts :haha:
Johnny Flash
Ungelesener Beitragvon Johnny Flash » 13. Okt 2008, 21:39
Genau daran lags.
Entweder ich besorg mir ne deutsche Bedienungsanleitung, oder ich beleg nen französisch Kurs an der VHS ;-)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 13. Okt 2008, 23:04
Also bei mir geht das ;)
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 2. Nov 2008, 11:38
Wenn man den Regler erst auf Scheibe stellt und dann die Umluft reinmacht geht die rein.
Stellt man auf Scheibe nachdem man die Umluft reingemacht hat, fliegt die Umluft wieder raus.
Gruß Kim
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 2. Nov 2008, 13:14
Bei mir geht das... 100 pro
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 2. Nov 2008, 13:29
Es geht nicht wenn du die Lüfungsregler oben hast! Stelle ihn nach Rechts oder Links bzw nach unten und drücke dann nochmal die Taste Umluft! Dann geht es!
Fahrzeuge: VW Golf 7
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 2. Nov 2008, 13:45
Bei mir geht die Umluft 100%ig auch auf Einstellung Scheibe rein. Man muss nur daran denken ERST auf Scheibe zu stellen und erst dann die Umlufttaste zu drücken.
Gruß Kim
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 2. Nov 2008, 14:25
Spinderschwein!
Du redest von Klima. Und der Thread hier bezieht sich auf ein nicht Klima Fahrzeug ;)
Aber es gibt einen Trick, wenn du den Regler auf die Frontscheibe und Umluft haben willst, stellst du den Regler auf ca 1min nach oder vor 12 Uhr dann bleibt er auf Umluft und die meiste Luft geht für Frontscheibe!
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 16. Dez 2009, 12:38
ich hole das thema nochmal hoch:
habe mal folgende frage: ich fahre einen 9n3 MJ 2006 mit Climatronic und ab etwa -1°C AT funktioniert die Umluftfunktion nicht mehr. sprich wenn ich es schnell warm haben möchte und quasi nur die vorherrschende luft im innenraum geheizt werden soll, drücke ich die Defroster-taste (frontscheibengebläse) samt umlufttaste. die funktioniert aber bei mir nur bei >-1°C AT. ansonsten geht eben nur das gebläse an und es wird firschluft in den innenraum geblasen.
ist da was an der Climatronic defekt oder ist das eine art sicherheitsfunktion??? :???:
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Dez 2009, 12:40
die Umluftfunktion funktioniert nicht, wenn man das Gebläse auf die "Frontscheibe" stellt. Nur wenn es aus dem Armaturenbrett, Füße oder Frontscheibe und Füße...
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 16. Dez 2009, 13:44
he? :hä:
ich glaube wir reden aneinander vorbei.
ich betätige bei meiner Climatronic die taste für "gebläse-auf-frontscheibe" UND die umlufttaste. quasi das er NUR die luft im innenraum zum heizen beziehen soll und KEINE frischluft. das stand sogar so in der bedienungsanleitung, wenn ich mich nicht irre! mache das ja immer so und es funktioniert bestens. nur eben nicht wenn die AT < -1°C beträgt.
das das bei einer klimatic nicht funktioniert ist mir klar, dass kenne ich vom ausprobieren.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Dez 2009, 18:45
Scheint normal so zu sein.
Habe es eben auch einmal getestet.
Bei -1C° funktioniert der Umluftbetrieb noch.
Bei -1,5C° nicht mehr.
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
:baby: :kuh:
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 17. Dez 2009, 11:25
so, zum besseren verständnis habe ich gestern mal von meiner Climatronic fix nen bild gemacht: es ist eindeutig zu erkennen, dass das Gebläse für die Frontscheibe im Umluftbetrieb arbeitet.
aber mal was anderes: kenne das aus dem corsa meiner freundin, dass - wie schon mehrmals erwähnt - bei einer halbautomatischen klimaanlage (zb. Climatic bei VW) eben diese beiden oben geannten funktionen nicht gleichzeitig nutzbar sind, allerdings habe ich gestern im derzeit noch aktuellen Caddy (MJ 08, Climatic) folgende tatsache festgestellt:
KANN MIR DAS EINER ERKLÄREN ?? :oh:
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 19. Dez 2009, 14:57
wirklich keiner eine idee?? :hmhm:
mistermo
Ungelesener Beitragvon mistermo » 10. Mär 2010, 13:29
so jetzt hab ich ein neues Problem. Wenn ich während der Fahrt die Umluft einschalten möchte, schaltet sie sich willkürlich wieder aus. Woran kann das liegen? Hängt das mit dem Stellmotorenproblem zusammen (heizt manchmal gern wie blöd)?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 10. Mär 2010, 13:37
Bei mir schaltet sie sich gelegentlich willkürlich ein.
Liegt aber daran, dass ich mit dem Knie dagegenstoße. ;-)
Vielleicht ist es ja auch bei dir so... :ka:
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Mär 2010, 14:22
Genau!
Wenn man die Umlufttaste betätigt und die nach ca. 5 Sek. wieder auto. abschaltet, dann ist der Stellmotor defekt. Zu 99,99% kann ich Dir sagen, dass auch der Temperaturkleppenstellmotor defekt ist, da dieser immer vor dem Umluftklappenstellmotor kaputt geht!
Grüße,
Thomas
