Hey Leute,
wollte mir nen VDO-Geber anstatt des original Öldruckgebers einpflanzen...
Um den richtigen zu finden, müsste ich wissen, bei wie viel Bar der Öldruckschalter am Ölfilter schaltet.
(Motor: AXR)
Danke
bei wie viel bar schaltet der Öldruckgeber?
majesty78
Re: bei wie viel bar schaltet der Öldruckgeber?
Hä?
Wenn Du Dir ein Zusatzinstrument einbauen willst, wird in die Bohrung für den Öldruckschalten ein Öldruckgeber eingeschraubt.
In diesen Öldruckgeber schraubst Du dann auch den originalen Öldruckschalter wieder ein.
Von dem Geber gibt es sowieso nur zwei Ausführungen, einen MIT und einen OHNE Warnkontakt.
Bei wieviel bar Deiner schaltet steht auf der Unterseite des Öldruckschalters, rausschrauben-lesen-wissen *g*.
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Becker
Themenersteller - Beiträge: 295
Jo ganz so stimmt das nicht oder?
Die ganzen VDO-Öldruckgeber die ich kenne haben nur elektrische anschlüsse, also nichts mit wieder Gewinde einschrauben und so...
Wäre aber sehr vorteilhaft wenn du mir mal nen Link zu sonem Geber mit Gewinde schicken würdest, weil ich sowas noch nie gesehen hab und diese Variante ja super wäre!
Danke
Stefan
Danke
Stefan
Polo 9N Cricket
Aprilia Area 51
chrisworldsplash
Öldruckschalter: 0,7 bar Schalter Farbe: braun oder 0,9 bar Schalter Farbe: grau
Whiskers
wenn ich mich recht entsinne hat der orginale schalter ein M10x1 Gewinde, die vdo geber gibt es mit warnkontakt jeweils 0.25,0.5,0.7,1.2 bar.
am elegantesten ist ein t sück, in das der originale schalter und der geber reinkommt. das problem mit dem vdo kontakt ist nämlich, dass dieser bei beim unterschreiten der grenze masse durchschaltet. das steuergerät erwartet aber beim korrekten öldruck masse. das signal muss also noch invertiert werden.
du kannst auch den originalen schalter komplett weglassen und das kabel auf masse legen, dann bekommst du aber im stillstand die meldung "öldruckmangel"
majesty78
Ich meinte sowas wie am Foto unten.
Ich bilde mir ein sowas gabs auch mal mit nem Anschluß für den orig. Geber...find ich jetzt aber nicht im http://www....
Ansonsten wäre die T-Stück Variante die whiskers erwähnt hat wohl die Eleganteste.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Ja den Geber hab ich mir auch besorgt. Aber wie oben schon steht schaltet der genau entgegengesetzt dem VW Geber.
Also der VDO öffnet bei 0,7 bar und der VW schließt bei 0,7 bar.
Kauf Dir den VDO ohne Warnkontakt und leg den VW auf Masse oder war es plus
, geht super nur wenn Du mit Zündung an und Motor aus rumstehst kommt ne Fehlermeldung.
Kannst natürlich auch ein T-Stück verbauen und den VW mitbenutzen.
Bei Zweifel wegen plus oder minus schick ne PN dann schau ich nach.
Whiskers
natürlich masse, woher soll plus herkommen?? der schalter stellt bei genügend öldruck den kontakt zwischen motorblock und kabel her.
Becker
Jo danke erstmal für die Vorschläge.
Werde es nach Whiskers Variante machen. Besorge mir nen Verteiler aussem ISA-Racing bestellen und den originalen Schalter und dann noch nen VDO Geber für die Zusatzanzeige fahren.
Stefan
Stefan
Polo 9N Cricket
Aprilia Area 51
