Hallo 9Ner:-)
Mein Polo 9N 1.2 war jetzt zur Inspektion bei 117.000 km. Wenn ich beschleunige um in den nächsten Gang zu schalten fängt es im Motorraum an zu "dröhnen", wenn ich das Gaspedal 2/3 durchgetreten habe. Sobald ich im Gang bin und bissel Gas zurücknehme hört sich alles normal an. Es hört sich an als ob wenn bei einer hohen Drehzahl eine Art "Klappe wo aufgeht woraus es dröhnt". Ein Freund meinte es könnte an den neuen Luftfiltern liegen, die jetzt bei der Inspektion neu gemacht wurden und der Motor mehr "atmen" kann. Ich habe im Stand den Motor auch mal "aufheulen" lassen und da war kein "dröhnen". Es passiert nur beim beschleunigen während der Fahrt.
Kann mir einer sagen was das ist und ob es "normal" ist.
Markus
Motor "dröhnt" beim beschleunigen nach Inspektion
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: Motor "dröhnt" beim beschleunigen nach Inspektion
Schau doch mal ob die Abdeckungen wieder richtg fest draufgesteckt worden sind .
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Das ist sicher Blödsinn, denn dann müßten alle neuen Polos (mit Deinem Motor) so klingenEin Freund meinte es könnte an den neuen Luftfiltern liegen, die jetzt bei der Inspektion neu gemacht wurden und der Motor mehr "atmen" kann.
Also hat es etwas mit der Bewegung des Motors in seinen (weichen) Lagern zu tun.Ich habe im Stand den Motor auch mal "aufheulen" lassen und da war kein "dröhnen". Es passiert nur beim beschleunigen während der Fahrt.
Beim TDI würde ich jetzt den Tip geben
1. auf des Luftrohr hinter dem Luftfilterkasten zu achten, und ob es genug Abstand zum Hauptbremszylinder hat
2. den Abstand zwischen Dieselfilter und Luftrohr zum Ansaugkrümmer zu prüfen.
Beides sind bekannte Dröhnquellen, wenn sich die Teile berühren. Schau halt mal, ob Du rund um Deinen Motor etwas ähliches entdeckst
Polo 6R WRC
