7,5X17 ohne was zu ziehen geht das???
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Feb 2006, 20:27
War heute bei ATU da sagte mir der Verkäufer das ich wenn ich 7,5X17 felgen mit 215 40 17 an meinen polo dran machen will, müsste ich was an den rad kästen hinten machen, so stand es in seiner EDV.
Wie sieht das bei euch aus?
musstet ihr was machen?
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 23. Feb 2006, 20:28
NEIN!
Fahrzeuge: VW Golf 7
Polo Fun
Ungelesener Beitragvon Polo Fun » 23. Feb 2006, 20:29
ich denke mal es kommt drauf an welche einpresstiefe du nimmst....
NOM IC 2
Ungelesener Beitragvon NOM IC 2 » 23. Feb 2006, 20:40
Das passt ohne Probleme, die wollten bestimmt nur noch ein bisschen mehr Geld verdienen ;-)
VW verbaut doch die selbe Größe. Und viel kleiner als ET 35 wird das wohl nicht sein.
Du brauchst auch 205/40 17 oder 215/35 17 außer du hast nen Polo fun, dann ist 215/40 17 richtig. Aber wenn du nen fun haben solltest brauchst du erstrecht nichts machen, ist ja viel mehr Platz im Radkasten.
px
Ungelesener Beitragvon px » 23. Feb 2006, 21:01
Hast du mal einen Blick in die Galerie geworfen? Da sind sagen wir hundert Polos mit der Kombi und keiner hat was gezogen ;)
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 23. Feb 2006, 21:10
Da mußt du nur ziehen wenn du eine ET 0 kaufst. :D
Was ist nun wieder eine ET :?: ;)
Bei 8x17 mit ET 30-35 mußt du hinten bei einer Tiefe von 60mm nichts machen. ;)
Wie kann man nur zu ATU gehen :?: Die haben doch keine Ahnung
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Feb 2006, 21:55
Ich war auch mal bei ATU mal gefragt wegen felgen,ich wollte damals 18" haben!da quascht mich der typ da zu "das geht nicht,ie sind für das auto nicht zulässig..." :wandpogg: da hab ich mir so gedacht,puller mal nicht ein!!
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 23. Feb 2006, 22:04
bei atu kauft man höchstens pflegeprodukte für´s auto oder mal ne glühbirne oder so, aber dann is da auch meist ende mit der fachlichen kompetenz :D
Signatur :top:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 23. Feb 2006, 22:31
Geheimtip
wenn man dort das richtige eingibt kommt sogar manchmal was bei raus. ;-)
Aber in Kurzversion ist zu sagen:
JA, es geht
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 23. Feb 2006, 23:47
:D ;-) Ohne Worte ;)
sub
Ungelesener Beitragvon sub » 16. Mär 2006, 20:47
Servus,
war heute bei der Dekra und hab meine Felgen/Reifen-Kombi absegnen lassen. 205x40 auf 7,5x17"
Die meinten das geht grad so noch, weil vorne die Lauffläche ein bisschen ueber den Radkasten hinausguckt bzw. sehr knapp abschließt (wayne?!). 215er waeren mir vllt zu fett. Obwohl ich eigtl der Meinung bin, dass das gehen muss. Ansonsten schleift nix und alles ok. Also kein Grund zur Beunruhigung.
klein - aber gemein ...
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 16. Mär 2006, 21:29
Und wie sieht das aus bei ner 7,5 * 17 ET 35 mit nem 205/40 17 Zoll Reifen und H%R Federn -35mm for *littelbrabus9n* :sagnix:
Gruss Florian
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 17. Mär 2006, 11:59
ich hab sogar 225 auf meinen 7,5 zoll felgen
und is alles eingetragen
:D
sub
Ungelesener Beitragvon sub » 17. Mär 2006, 14:36
Gruss Florian
was ich gestern gesehen habe, sollte das auch kein großes problem darstellen. es gibt doch bestimmt welche im forum die diese kombo fahren!? sollen die sich mal melden, ob irgendwelche probs gab.
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 19. Mär 2006, 02:27
Nein da gibts es keine probleme.Mit dem 215er kannst du 60mm runter ohne das was schleift mit der 7,5er Felge ;-)
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 19. Mär 2006, 08:13
Mit ner 8er Felge bei ET35 auch :D
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 19. Mär 2006, 10:41
Stimmt auch Chris,bin ja vorher auch 8er mit ET 35 gefahren.
Die gingen nur an bei sehr schneller Kurvenfahrt u.wenn er richt eintaucht bei Bodenwellen in der Kurve.Aupßen an der Bördelkannte
Darum kann es auch nicht sein,wenn einer schreibt die 18er gehen bei 60mm tiefe nicht an.
Dann schiebt man sein Auto durch die Gegend.Grüße an den Gerd ;)
Aber ich lasse mich gerne eines besseren beleheren,indem ich mal so ein Auto mit 18er fahren darf.
Und ich rede vom fahren ,nicht vom schieben :D ;)
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 19. Mär 2006, 11:00
Davon mal abgesehen passt 17" auch besser zum Polo als 18"
Mein Polo 9N
