Tagfahrlicht des Golf VI auch bei Polo?
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Okt 2008, 14:01
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und grüße euch erst einmal :cheesy:
Ich habe mir am Wochenende bei VW den neuen Golf angeguckt. Der hat ja unter anderem Tagfahrlicht serienmäßig. Als ich ihn dann sah wunderte ich mich, dass der nur zwei Lampen hat - für TFL hätte aber (wie bei dem A4 im Falle von Halogen-Licht z.B.) eine Dritte da sein müssen.
Der Verkäufer erklärte mir dann, dass es bei dem Golf eine neuartige Birne gäbe, die in dem inneren Scheinwerfer (Fernlicht) eingebaut ist. Das ist eine Art Dual-Birne, die immer als Tagfahrlicht leuchtet und bei Bedarf (Fernlicht oder Lichthupe) heller strahlt, so wie Fernlicht eben immer hell ist.
Meine Frage: Kann man die Birne nicht auch bei dem Polo in den Strahler für das Fernlicht einsetzen? Dann würde das als TFL immer schwach leuchten und für Fernlicht heller (wie jetzt auch)...
campagnolo
Re: Tagfahrlicht des Golf VI auch bei Polo?
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 5. Nov 2008, 13:42
Hallo zusammen,
Liegt nicht an der Birne, sondern an der Spannungsregulierung die zur Birne geht. Es ist eine normale Birne.
Ist naturlich mit Wiederstandskabel und Relais auch bei Polo machbar, nur mit mehr Aufwand.
Bei einigen Audi´s ubernimmt die Rolle des TFL eine normale 21W Birne.
Die modernen hellen LED´s Streifen sowieso. Nur die finde ich die etwas Zirkus.
Wenn du in dienem Lichtschalter Klemme TFL und NBL oder Position 56 bruekst, hast du TFL nach Zundung an, entweder nur an die Nebelleuchten(NBL) oder Scheinwerfer (56), je nach dem was du verbindest. Alles andere wie Begrenzungslicht VO+HI, Nummernschild, Instrumentenbeleuchtung bleiben aus. Bei Lichteinschalten geht dann alles normal an.
Ist meiner meinung nach die beste Lostung TFL beim Polo nachrusten.
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Nov 2008, 14:52
und dann? leuchtet das normale licht oder was?
Meidscha
Ungelesener Beitragvon Meidscha » 5. Nov 2008, 15:33
Hai!
Im Fernlichtreflektor sitzen eigentlich drei Lampen:
1. Standlicht
2. Tagfahrlicht
3. Fernlicht
Das Standlicht ist eine ganz normale Glassockellampe wie gehabt.
Tagfahrlicht und Fernlicht werden durch eine H15-Lampe erzeugt, sprich es ist eine 2-Fadenlampe mit 55 Watt für Fernlicht und 15 Watt für Tagfahrlicht.
Der Reflektor vom Golf wurde schon in der Entwicklung auf die H15-Lampe ausgerichtet. Ob Du diese Lampe einfach so in den Polo schmettern kannst (Sockelgrösse, Brennpunkt des jeweiligen Fadens usw.) kann ich Dir aber nicht sagen.
Cheers
Günther
I'm not speeding, it's just qualifying...
Kaum denkt man, die Dummheit hat ihre untere Grenze erreicht, kommt schon der Nächste zum Limbo-Contest um die Ecke...
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Nov 2008, 19:41
Das hilft schon mal weiter! Also liegt es doch an einer speziellen Birne, H15 eben.
Hat jemand Ahnung, insb. was den Sockel angeht, ob man die bei dem Polo anstatt der Fernlicht-Brine verbauen kann?
Wobei meine Frage auch auf die Stromzufuhr geht: Bei Fernlicht leuchtet die Lampe ja nur dann, wenn man den Hebel betätig - bei TFL müsste das ja immer leuchten. Also muss immer Strom fließen... Wie kann das denn gehen?
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 5. Nov 2008, 21:43
wenn du auf Klemme 56 gehst, brennt das Abblendlicht, wenn du auf NBL gehst, leuchten die Nebler (falls vorhanden)
Meidscha
Ungelesener Beitragvon Meidscha » 5. Nov 2008, 21:46
Ich habe die Lampen noch nicht in der Hand gehabt, der innere Scheinwerferaufbau ist für die Lampe aber ebenfalls anders. Die "Aufnahme" der Lampe sitzt fest mit den Anschlusskabeln im Scheinwerfergehäuse, die Lampe wird per so genanntem Snap-in-Lite befestigt. Kurz gesagt eine Art Bajonettverschluss. Bei Osram gibt es ein kleines Bild und in den Daten taucht auch die H15 auf...:
http://www.osram.de/osram_de/Profession ... 001-de.pdf
Was meinst Du genau? Einfach gesagt mit drei Kabeln an die H15:
1x Masse (für beide Lampen)
1x Fernlicht
1x Tagfahrlicht (ob Klemme 15 oder was Anderes --> keine Ahnung)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 8. Nov 2008, 15:22
Beim Polo kann man das ganz einfach mit einem Widerstandskabel machen. Habe ich unter anderem auch so gemacht.
Dabei leuchten die Abblendscheinwerfer gedimmt (70%), sonst nix. Ab Standlicht verhält sich die Lichtanlage des Polos wieder normal.
MfG Flo
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 2. Mär 2009, 12:43
Hallo an :alle:
kann mir jemand mal ein Bild von der H15 machen!!!
Würde gerne mal wissen wie die aussieht und was sie kostet?!!?!?
MFG Andy
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Eastfrisian84
Ungelesener Beitragvon Eastfrisian84 » 20. Apr 2009, 01:33
Warum ein Relais? Man kann doch nun TFL Pin und Abblendlicht-Pin verbinden ja? Wenn man nun ein Widerstandskabel zwischen TFL-Pin und Fernlicht-Pin steckt, hat man den Golf6 Effekt oder bin ich total verblödet? Wo ist der Haken? Es ist doch kein Steuerstrom der durch den Lichtschalter fließt, sondern der Lampenstrom oder? :???:
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
