Bildschirm (DIN) mit PS2 verbinden
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 26. Okt 2008, 21:25
habe mir grade ein Panasonic Bildschirm ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0298422425
Nun habe ich noch eine PS2 Slim zuhause rumliegen, wo lege ich die am besten rein und wo hole ich den Strom her (12 Volt Netzteil ist schon bestellt)?
Der Bildschirm bekommt auch Strom von dem boardeigenden Kabelbaum oder?
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
Torados
Re: Bildschirm (DIN) mit PS2 verbinden
Ungelesener Beitragvon Torados » 26. Okt 2008, 21:59
Hey ho,
also was ich so bisher gesehen hab, bieten sich die Bereiche unter den Vordersitzen an für Spielekonsolen.
Bissl umbauen, aber sollte machbar sein.
Oder auch im Kofferraum.
Einfach mal eine Idee einfallen lassen und etwas bauen, sollte ja machbar sein in Verbindung mit nem Kofferraumausbau ;)
Die Spannung für das Netzteil der PS2 würd` ich mir persönlich direkt von der Batterie holen.
Allerdings mit nem Schalter dazwischen, weil das Netzteil auch Spannung umwandelt (Was Strom kostet) während niemand eine Last am anderen Ende hat.
Je nachdem wann du den Monitor einschalten willst, kannste das ganze ja ebenfalls über den Schalter realisieren.
Schaltet dann nur ein, wenn auch deine PS2 mit Strom versorgt wird.
Ansonsten würd ich den Monitor über die Zündung schalten, falls du auch andere Sachen darüber anzeigen willst.
Schaltet dann jedes mal ein, wenn du die Zündung einschaltest.
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 26. Okt 2008, 22:05
Joa Monitor über die Zündung, da das Kabel ja schon liegt
Nun das Problem mit der PS2, ich muss ja auch mal ne CD wechseln können und Kabel muss da ja auch raus für die Controller, muss mal gucken ob die in das Handschufach passt.
Tommy
Ungelesener Beitragvon Tommy » 26. Okt 2008, 22:21
:haha: Weist aber schon das des Gerät aus dem Link defekt verkauft wird oder ?
Mfg Tommy
C-H-R-I-S
Ungelesener Beitragvon C-H-R-I-S » 30. Okt 2008, 10:56
Mit den Controllern ist das auch kein prop da es ja welche per Infrarot gibt und die sind normalerweise garnicht schlecht.
MFG
Chris
