ich bin ein Hobbyschrauber und habe zurzeit ein Problem mit meinem Polo 9N BJ.2002, 54 PS, 3-Zylinder, 1.2 Liter, comfortline. Also meine ABS leuchte leuchtet und meine Tempwarner leuchtet (aber der analoge anzeiger ist normal). Ich habe auch festgestellt dass wenn ich in der nacht lenke wird mein licht schwankt das abblendlicht (bzw. wird schwächer). Ich habe jetzt eine Fehleranalysis meines Autos gemacht. Vlt könnt ihr ja was damit anfangen.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03E 906 033
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5321
Coding: 00031
Shop #: WSC 49557
WVWZZZ9NZ2Y097218 VWZAZ0B0850307
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
014 - Defective - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 800 P
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 01131
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 G
Component: 1X Komfortger�t 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 00788
End -------------------------------------------------------
Danke schon mal im Vorraus
Problem mit ABS und Temp-Leuchte
Zuletzt geändert von Levi am 25. Nov 2008, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert, denn "Ich weiss nicht weiter" kann alles mögliche sein.
Re: Ich weiß nicht mehr weiter
Wenn du lenkst, wird das licht schwächer, weil die Servopumpe eingeschaltet wird und dadurch das Bordnetz belastet. Das ist normal. Wenn du dann eingeschlagen hast, sollte aber ein normales Helligkeitniveau erreicht werden.
Polo 9N GT
Gut, aber woran liegt es dass mein abs, temp spinnt. Ich würde ungern in die Werkstatt fahren
Hallo ,ich heiße Dirk und wollte mal fragen wo kommst du her.Wenn du nicht zu weit weg wohnst würde ich mir deinen Polo mal anschaun.
Mit freundlichen Grüßen Solarek Dirk
Das solltest du aber tun mit ABS Fehlern ist nicht zu spaßen.Gut, aber woran liegt es dass mein abs, temp spinnt. Ich würde ungern in die Werkstatt fahren
Dirk
Whiskers
Re: Problem mit ABS und Temp-Leuchte
so wie das aussieht regelt das abs im moment nicht mehr. ich würde dir dringend empfehlen von vollbremsungen abstand zu nehmen. der hbz von polos mit abs ist so ziemlich 50/50 ausgelegt, sprich du hast sofort eine überbremste Hinterachse, da machst du nix mehr
