Alternative Bestigungsmöglichkeit für TT Fußstütze
Alles innen
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 1. Nov 2008, 16:59
Hallo Leute,
hab ja schon einige Ideen mir anschauen können, wie man die TT Fußstütze befestigen kann. Meine Idee ist es nun,
die Fußstütze genauso zu befestigen, wie es im TT Serie ist.
Schaut euch bitte mal den ETKA Ausdruck an. Nummer 4 stellt dort die Befestigungsplatte des TTs da, an der die Fußstütze mit einer Schraube befestigt wird. Meint ihr, dass ich das Teil hinter den Fußraumteppich bekomme? Wisst ihr wie man den Teppich hoch bekommt?
Meint ihr, eine Schraube reicht da zur Befestigung?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Hummel
Re: Alternative Bestigungsmöglichkeit für TT Fußstütze
Ungelesener Beitragvon Hummel » 1. Nov 2008, 17:21
Das mit dem Halter glaube ich wird schwierig weil:
Die Fußstütze hat 3 L-förmige Kunststoffrastnasen, welche von "oben" auf die dafür vorgesehenen (beim TT) Öffnungen eingeschoben werden (in das von dir gepostete Teil auf dem Pic??). Als letztes drehst du die eine Schraube rein, damit diese nicht wieder nach "oben" heraus kann. Defakto halten diese 3 Kunststoffnasen die Fußstütze.
Ich dachte bis jetzt, das dies beim TT ein Blech hinter dem Fußraumteppich sei :ka: könnte also gehn (wenn es dieses Teil ist), wenn du den Fußraumteppich dementsprechend ausschneidest / bearbeitest. Muss halt alles Top abgestimmt sein, dass es passt.
Auf jedemfall besser als "festkleben" => geht mal garnicht :hmhm:
Wie viel kostet dieser Halter?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 1. Nov 2008, 17:29
8 Euro plus Märchensteuer, wär also nen versuch wert. Nur scheint diese Platte wiederum an der Karosserie befestigt zu sein. Ob das was macht?
Außerdem müsste ich ja dann den ganzen Teppich verschneiden oder? Ich bekäm die ja dann ganz einfach rein.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 1. Nov 2008, 17:41
Währe möglich, dass diese dann noch mit der Karosserie verschraubt ist :ka:
Müsstest für die 3 Rastnasten und der Schraube eine Öffnung in den Teppich schneiden (wenn der Teppich nicht zu dick ist / wird und diese dann noch einrasten in deine gepostete Halteplatte). Sonst hält es wohl nicht, wenn du ein großes Loch (hinter der Fußstütze) in den Teppich schneidest :D .
Für den Preis könnte man es einmal testen. Ergebnis währe wie bei mir, mit der Holzplatte hinter dem Teppich. Hält super und ich muss mir keine Sorgen machen, dass es mir auf der Autobahn in die Pedale fällt :top: (und hat mir "nur" die Fußstütze gekostet, Rest hatte ich @home :D ) Das Risiko, mit dem Teppich usw hatte ich dadurch jedoch nicht.
Hummel
Andy_8
Ungelesener Beitragvon Andy_8 » 12. Nov 2008, 16:37
Schauhst Du hier und alle Deine Fragen sind beantwortet:
http://www.polo-gti.com/topic,1733,-tt-fussstuetze.html
