Sitzheizung nachgerüstet->nun immer an auch ohne zündung!?
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Nov 2008, 19:29
hallo!
habe bei einem polo(nicht meinem) eine sitzheizung eingebaut mit dem elektro-nachrüstsatz von kufatec!
nun ist das problem, dass sie immer geht!
ich musste ein kabel auf klemme 30 legen und 2 an bordnetz-SG.(masse natürlich auch) dann habe ich das sg umcodiert und die sitzheizung funktionierte auch. nur das sie nicht ausgeht wenn ich den schlüssel abziehe...
woran kann es liegn, bzw. was muss ich ändern?
mfg FLo
96kw TDI Bild
Steini
Re: Sitzheizung nachgerüstet->nun immer an auch ohne zündung!?
Ungelesener Beitragvon Steini » 9. Nov 2008, 20:41
Dann ist bestimmt Klemme 30 kein Zündungsplus sondern Dauerplus....
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Nov 2008, 21:41
klemme 30 ist auch dauerplus... soll man aber laut kufatec so anklemmen...
96kw TDI Bild
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Nov 2008, 21:57
Was spricht dann dagegen, dass auf Zündplus umzuklemmen? Ist ja klar, wenn die Stromzufuhr nicht von der Zündung abhängig ist, dass sich die SHZ nicht abschaltet.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
United
Ungelesener Beitragvon United » 9. Nov 2008, 22:56
Genau einfach anstatt von Klemme 30 an Klemme 15, aber darauf achten welche Klemme 15 du anzapfst denn zum Beispiel am Radio wird dir die Sicherung davon durchbrennen. Am schönsten ist es mit einem Relais gelöst
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Nov 2008, 20:56
hallo!
das problem ist ja folgendes: laut dem nachrüst-plan von kufatech soll man aber klemme 30 benutzen, so steht es auf dem kabel und auf der zeichnung. mir ist schon klar, dass wenn ich es auf klemme 15 lege, es dann richtig funktioniert, nur ich wollte es ja original(laut kufatech) nachrüsten. ich habe mich aber nun noch einmal informiert und die klemme 30 von kufatech soll nur heißen stromversorgung und ist in wirklichkeit klemme 15, denn man soll auf eine andere sicherung gehen bzw. die leitung davon, welche geschaltetes plus ist...was man so aber nicht wissen kann, wenn sie es klemme 30 nennen. wie ihr ja jetz rausgehört habt, ist mein problem nun gelöst ;-)
mfg FLo
96kw TDI Bild
