Öl läuft von irgendwo bei der Fahrwerk / Axe?
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 01:10
Könnte mir jemand vielleicht mal helfen und sagen was das runde ding ist?
Habe öl an meiner felgen gesehen und nach inspektion (mit felgen raus) gesehen das, das "ding" öl an den rand hast? :| What now??` 8O
brutus
ölverlust
Ungelesener Beitragvon brutus » 27. Feb 2006, 01:36
öl oder fett könnte defekte manschette der antriebswelle sein (zähflüssig bzw mehr dreck mit fett gemischt, schau mal den bremssattel nicht das es bremsflüssigkeit ist,
Yamaha Thunderace
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 01:39
Wie kann ich es denn checken das es nicht bremmflüssigkeit ist? Ich weiß nicht was das öl ist. fährt noch okay! :D
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 27. Feb 2006, 01:45
Check if your braking-fluid tank is missing fluid !!!
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 01:48
Meint ihr echt es wäre öl von der bremse? :|
I will check it tomorrow or as soon as possible. though I don't feel much difference with my braking.
BBY-16V
Ungelesener Beitragvon BBY-16V » 27. Feb 2006, 01:53
da is die achsmanschette kaput mehr net
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 27. Feb 2006, 01:56
... as long as you do not step under the minimum mark, one
actually does not realise the braking differenz !!!
But if you are missing to much fluid you will feel the differenz!
.... although I don't think you want to do this experiance !!!!!!!
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 01:58
Wat ist den ne "achsmanschette"? Klingt sich so an wie ne messer! :oops: Kaputt? Schwer zu reparieren?
@Shabar - I'm sure I don't wanna experience the "no break" feel either! :P
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 02:02
Deine Manschette von der Antriebswelle ist gerißen ;)
Solltest du bald machen lassen,da es vom Wasser ausgewaschen wird.
Somit kann das äußere Gelenk den Geist aufgeben.
Etwa 90min Arbeit
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 27. Feb 2006, 02:07
This is called in german "Achsmanschette"
:D :D :D
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 03:03
Danke leute!
hmm hoffentlich wird es nicht sehr viel kosten. :| Ist es überhaupt so schlimm das es gerißen ist? Ich meine ich werde schon reparieren bald, keini Geld aber! Nur gerad Gewinde geholt und eingebaut und jetzt dieser problem!
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 08:36
Ich sehe auf dem Bild keine Klammer mehr.Vielleicht ist sie nur abgegangen.Schau doch mal nach ob sie vorhanden ist.
Wieviel km sind auf dem Auto :?: ;-)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Feb 2006, 10:59
...doch,die Spannschelle ist noch drauf - nur dreckig.....
Außerdem würde sonst das Fett ganz rechts austreten.
Die Manschette ist defenitiv kaputt - muß umgehend gewechselt werden,sonst riskiert er ein defektes Außengelenk.
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 15:43
Hab schon ungefähr 23,000miles / 37 014km gefahren. Ist es sehr schlimm? Muß´ich es sofort fixieren? Hab kein Geld!! :grr:
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 16:43
Das ist sogar sehr schlimm.So brauchst du nur eine neue Manschette.Wenn du länger wartest,wird es noch teurer ;) u.es kommt das Außengelenk dazu. ;)
Der Schaden ist bei den gefahren km nicht normal.
Kann es sein das es beim Fahrwerkseinbau beschädigt wurde ;)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 16:47
Hast du ungefähr ne' Preis es zureparieren? :(
Ich glaub nicht das es mit dem Fahrwerk zutun hat, weil es schon vor dem Gewinde einbau so ist. Kann es sein das mein 18" zugross ist? Plus, mein Fahr style?
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 17:11
Man du bist lustig :D wenn es vorher schon war u.dein Auto vorne scho zerlegt war.... :D Warum hast es nicht gleich machen lassen :?:
Komm zu mir und ich mach dir einen guten Preis ;)
Mit Materiall 85€
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 27. Feb 2006, 17:15
Weil 1. wusste ich nicht das es so schlimm war, weil ich nicht gesehen habe (also nicht die felgen entfernt und geguckt!)
und 2. ist ein bisschen entfernt von hier zu dier zufahren --> ich bin im England! :D Das wäre ne gute 900km fahrt!
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 27. Feb 2006, 17:23
Dann machst halt ein wenig Urlaub ;)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 28. Feb 2006, 00:03
Ja ja. Hab jetzt ja auch nicht soviel Geld im Hand. ;) Habe heute beim VW eingebucht für Mittwoch um es mal zugucken lassen. Mal schauen. :|
