Schmatzendes- gurgelndes Geräusch beim Anlassen ab halbem Ta
arlekin1976
Ungelesener Beitragvon arlekin1976 » 18. Nov 2008, 08:10
Hallo Zusammen,
bei meinem BM (BlueMotion) 1,4 TDI ist mir aufgefallen, dass ab ca. halber Tankfüllung beim Anlassen (vermutlich die Kraftstoffpunmpe) aus Richtung Beifahrersitz ein schmatzendes/gurgelndes Geräusch kommt. Hört sich an, als würde eine Pumpe Diesel mit Luft vermischt fördern. Ca. 1/2 Sek lang.
Wenn der Tank voll ist, tritt diese nicht auf. Wie gesagt, erst ab ca. der hälfte. Könnte eventuell mit dem Druck auf der Leitung durch den vollen Tank zusammen hängen - oder ?
Wagen springt gewohnt an und läuft auch wie gewohnt.
Ist das normal ? Ist es schlimm ?
Merci und Grüße
arlekin1976
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
ulf
Re: Schmatzendes- gurgelndes Geräusch beim Anlassen ab halbem Ta
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Nov 2008, 09:30
bei meinem BM (BlueMotion) 1,4 TDI ist mir aufgefallen, dass ab ca. halber Tankfüllung beim Anlassen (vermutlich die Kraftstoffpunmpe) aus Richtung Beifahrersitz ein schmatzendes/gurgelndes Geräusch kommt. Hört sich an, als . . .würde eine Pumpe Diesel mit Luft vermischt fördern. Ca. 1/2 Sek lang.
Ist das normal ?
Normal: vermutlich ja. Habe schon oft über diese Geräusche gelesen . . .
Ist es schlimm ?
. . . ohne daß mir daraus entstehende Probleme bekannt wären (mein Polo macht das übrigens auch genauso wie Du beschreibst).
Etwas tiefergehend: http://community.dieselschrauber.de/vie ... highlight=
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
