Hallo @ll, ich verzichte mal auf das übliche "ich bin neu, blablabla" und komme gleich zur Sache:
Bei D&W hab ich über eBay einen Satz elektrische Fensterheber für meinen 3-türigen 9N von Opzional käuflich erworben, Nettopreis 221.-.
Da D&W den Artikel falsch ausgezeichnet und eingestellt hat, bekam ich zuerst Heber für einen 6N, 5-türer und auch noch welche für hinten.
Nach kurzem Telefonat wurde mir die richtige Teilnummer bei D&W genannt, ich setzte ein Reklamationsschreiben auf (die gelieferten Teile waren nämlich überdies schon mal verwandt worden und nicht mehr OVP!) und fügte die ermittelte Artikelnummer ein (D&W 821522).
Gestern nun bekam ich meine richtigen Teile, ich öffnete den Karton und war erstmal sprachlos: Im Riesenkarton war der originale von in.pro und darin eine eingeschweißte Riesenpappe mit zwei kleinen Stellmotoren (Hersteller Code 54044) und dem Beutel, samt Schalter, Kabelbaum und Anleitung (sowas nennt man Mogelpackung^^)
Meine eigentliche Frage lautet nun, da ich weiß, daß in.pro mehrere Modelle an Fensterhebern für den 9N anbietet: Ist dies das vielgepriesene High-End-Fensterhebermodell, wofür VW als Zubehör 256.- haben will?
Gibt es noch ein anderes darüber, möglicherweise mit Schienenmechanik? Hat jemand zufällig die Aufschlüsselung der VW zur in.pro Nummer?
Ich glaube nämlich beinahe, daß die mich besch***** haben, nachdem die ihren Irrtum bemerkten, zumal ich erfuhr, daß die diese Heber wohl erst einmal bestellt und verkauft haben. Darüber hinaus ist mir gesagt worden, daß selbst wenn die teurer wären, ich keinen Ausgleich zahlen bräuchte. Das kommt mir nun doch etwas merkwürdig vor.
Wäre klasse, wenn ich dazu fachkundige Antworten bekommen würde, um eine neuerliche Reklamation zeitnah anzubringen - außerdem will ich endlich ein wenig Luxus im Auto und nicht mehr kurbeln
Elektrische Fensterheber von in.pro / Opzional
Ein Foto von deinem Karton samt Inhalt wär vlt. nicht schlecht.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
fensterheber
wenn die heber auf die achse passen, oder ein adapter dabei ist, ok
schalter und kabel auch???? für wo montierbar??
gib mal evtl die einbauanleitung preis
brutus
brutus
Yamaha Thunderace
fensterheber
die abbildung zeigt einen fenterhebermotor der nicht identisch mit dem vom polo 9n es fehlt die elektronikbox daran
brutus
brutus
Yamaha Thunderace
Elektronikbox???
Da ist ein Relais bei, drei Kippschalter, die Rahmen dazu, Kabelbaum, ein Anschlußplan für 2/4-Türer, Blindstopfen und die beiden Motoren.
Mehr brauchts auch nicht, denn wenn ich nur die Motoren bewegen möchte, reicht das vollkommen. Das Schließen über Türschloß etc, was vielleicht über die mysteriöse Elektronikbox gesteuert wird (und die vermutlich unterhalb des Lenkstocks sitzt!) wird von diesem Satz wohl nicht unterstützt. Das wußte ich vorher und war auch gewollt.
Abgesehen davon war ich zwischenzeitlich bei VW, wir haben da die Stücklisten verglichen, ich habe mit zwei Mechanikern gesprochen, und beide haben bestätigt, daß es sich hierbei um die gewöhnlich verwandten Fensterheber aus dem Zubehör handelt, die VW auch bei anderen Modellen auf Wunsch nachrüstet.
Thema durch, Danke trotzdem.
~closed~
~closed~
Mag sein, dass es bei mir falsch angekommen ist, aber:
Ich persönlich denke ja, Cycops, dass Du - gerade als "Neuling" hier, der um Hilfe bittet - einen etwas freundlicheren Ton anschlagen könntest
Hier hilft jeder gern weiter und da sollte sich sowas von selbst verstehen
Ich werde diesen Thread jetzt tatsächlich schliessen - wenns noch was gibt, bitte per PN an mich direkt.
BMW G20 (3er BMW 7. Generation)
