Radioeinbau Polo9n Kenwood
rage
Ungelesener Beitragvon rage » 26. Nov 2008, 23:57
MIST FALSCHES FORUM, BITTE VERSCHIEBEN.... DANKE!
Hallo zusammen,
trotz der Suchfunktion bin ich immer noch auf der Suche nach Hilfe.
Folgendes Problem ist bei mir. (Polo9n 03/2003)
Ich habe das Radio kenwood kdc-w5041ua. In der Beschreibung selbst steht das ich die Kabel bei einem VW-Fahrzeug kreuzen muss, dazu sind die Stecker schon so, das man sie einfach umstöpseln kann.
Das habe ich getan, versucht einzubauen - Frontpanel zeigt nichts an. Ich kann nur CD rein/raus machen.
Dann habe ich hier gelesen das man sich einen Adapter kaufen sollte, damit das geht. Auch den habe ich zwischengesteckt, dann geht aber gar nichts, weder CD, noch sonst was.
Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen? Ich habe absolut keine Ahnung von Car-HiFi und langsam brauch ich mal Musik im Auto :)
Ach ja und falls es wichtig ist, habe vom Vorbesitzer kein Radio dabei gehabt, also weiss nicht ob das "alter" funktioniert hat.
Danke und schönen Abend noch,
Christoph
=flo=
Re: Radioeinbau Polo9n Kenwood
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Nov 2008, 00:19
Schau mal im Sicherungskasten nach, ob die SIcherung fürn Radio noch in Ordnung ist.
MfG Flo
rage
Ungelesener Beitragvon rage » 27. Nov 2008, 14:25
Jap, ist in Ordnung!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Nov 2008, 14:39
Also den Adapter kannst du mal getrost weglassen.
Ich hab einen solchen Kabelbaum an meinem JVC-Radio dran, da hab ich das entsprechend umgesteckt und das funktioniert auch.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du Zündplus und Dauerplus am ISO-Stecker vertauscht und dann den Radio ansteckst.
Achso, zur Info: Das Radio reagiert bei normalem Anschluss nur auf die Zündung. Wenn die Zündung aus ist, lässt sich das Radio nicht einschalten.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 27. Nov 2008, 18:20
Es kann auch sein das an deinem Stecker ein Plus fehlt (Brücke)
Habe Kenwood drin und nur kreuzen müssen, wenn du nicht kreuzt geht es auch nur musste jedesmal neu codieren, nach Zündung ab ;)
