Unterschiede Zwischen 9n und 9n3???
Mg001
Ungelesener Beitragvon Mg001 » 3. Mär 2006, 21:57
Hallo!
Weis jemand ob es zwischen dem 9n und 9n3 unterschiede zwischen den rädern gibt, die man drauf machen kann?
bei meinem 9n 1,9 tdi stand im fahrzeugschein höchstens: 6,5 205-45-r16
die hatte ich auch drauf (Rial Trigon)
Kann ich die auf nen 9n3 auch drauf machen (ohne eintragungen)??? Passt das noch oder hat vw da was geändert??
Ich hoffe nicht! :-?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Mär 2006, 22:35
ohne Eintragung bekommst Du keine 16" Felgen auf den Polo...
Außer es sind serienmäßig montierte
Also auch auf dem 9N waren sie nicht freigegeben wenn sie nicht werksseitig montiert waren
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 3. Mär 2006, 22:49
@Jesco:
Mein Schein sagt aber was anderes:
205/45R16 83V A.Felge 6.5Jx16 ET 43MM
Serienmäßig sind aber bei mir 14"-er drauf.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Mär 2006, 22:56
aber wohl nur mit einer "original-Felge"?!?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 3. Mär 2006, 23:13
Bietet ein Fremdhersteller auch eine Felge mit den von mir genannten Daten im Schein an und wird auch die angegebene Reifendimension genutzt, stehen auch keine Auflagen im Gutachten....das würde für mich heißen, ich kann sie ohne weitere Eintragung nutzen (welche auch, steht doch schon alles im Schein). :-?
Mit "original-Felge" meinst du eine von VW angebotene, oder?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Mär 2006, 23:37
Ja
Mg001
Ungelesener Beitragvon Mg001 » 4. Mär 2006, 09:56
Bei einem händler von reifen.com, hat mir der verkäufer gesagt, dass ich nix eintragen muss.
ich habe ihm den fahrzeugschein gezeigt!
Habe ABE und ein tüv gutachten mitbekommen und das war es.
Jedenfalls beim 9n.
beim 9n3 ????
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Mär 2006, 11:20
Bei mir ist auche 16" eingetragen, aber mit Daten, die man so kaum findet... sprich ziemlich nutzlos.
Lorenzja1
Ungelesener Beitragvon Lorenzja1 » 5. Mär 2006, 12:28
Ja nee ist fast richtig du brauchst die Reifen (Gummis) net eintragen zu lassen wenn du 205/45 R16 montierst die felgen kannst du auch aus dem Zubehörhandel nehmen und wenn da dann noch einen ABE dabei ist dann brauchst du KEINE Eintragung wenn aber nur ein TÜV gutachten dabei ist brauchst du einen Abnahme nach §19 kann bei allen machen (wie z.B. Dekra, GTÜ, Tüv, u.s.w.) wenn du aber nur ein Teilegutachten bei den Felgen hat brauchst du eine abnahme nach §21 und das geht nur bein TÜV direkt und ist teuer.
