Eintragung Audi Avus-Felge (8N0601025AZ17)
chicayne
Ungelesener Beitragvon chicayne » 5. Dez 2008, 14:23
tach zusammen, dies ist meiner erster beitrag, daher ein freundliches "moin" aus dem norden ;-)
Ich habe folgendes Problem, ich habe Audi Avus 6-Arm Felgen bei mir liegen. Diese würde ich gerne auf meinem Polo fahren (1,4 TDI). Ich habe schon ein paar Beiträge gelesen, und war daraufhin beim TÜV. Dieser sagt mir jetzt, er könne die Felge nicht ohne Gutachten (ABE) seitens Audi eintragen. Traglastgutachen von Audi habe ich, sowie die Freigabe des Reifenherstellers wegen des Last-Index.
Außerdem würden die Felgen weit aus den Radkästen schauen (7,5 x 17" ET32) und ich müsste die Radkästen ziehen. Stimmt das?? Ich kenn mich da leider nicht genau aus... :| Desweiteren sagte der TÜV-Prüfer, das ich damit das Fahrverhalten des Autos ändern würde. und er sich nicht sicher sei, ob es dann noch Verkehrstüchtig ist.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. :)
kochi_J-town
Re: Eintragung Audi Avus-Felge (8N0601025AZ17)
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 5. Dez 2008, 14:48
der labert dreck! ich nehme an, dass du die felge OHNE distanzen fährst?? dann haut das auch vollkommen hin, ne 7,5'' felge mit ner 32er et steht sogar noch IM radkasten. ;-)
desweiteren, wenn du alles hast (reifenreigabe und traglast) dann sollte dem doch nichts im wege stehen! außerdem wieso sollte die audifelge nicht funzen, schließlich hat der audi ganz andere lasten als der kleine polo :D
fahr zu nem anderen prüfer!
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Dez 2008, 14:54
hallo
lass dir bei audi einfach mit der teile nummer die beschreibung aus dem ETKA ausdrucken, anhand dessen kann der dir die felge ohne probleme eintragen !!!
is zwar ne sonderabnahme aber da gibt es keine probleme, hab das auch so gemacht
welchen lochkreis haben die avus felgen ? ist das ein 5 100 ???? oder 5 112 ? muss du gucken ob das passt sonst kannste deinem tuv typen sagen das der polo teilweis schon serie ne 7,5 17 felge faehrt und du nur die reifen getragen haben willst ! is schliesslich ne original VW/AUDI teilenummer und somit OEM
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 5. Dez 2008, 15:32
Hey chicayne !
Da ich meine Audifelgen auch entragen lassen habe ( ja , sowas gibts heutzutage noch ) musste ich mich zwengsläufig auch damit beschäftigen.
der Tüv hats mir dann per sonderabnahme für 103,46€ eingetragen inkl. 15 mm spurplatten hinten.
gutachten bzw. traglastbescheinigungen (die dem tüv auf jeden fall genügen müssen) gibts bei www.audifelgen.de ;)
hoffe ich konnt dir helfen , wenn du noch fragen hast ... ;) frag !:D
gruß jan
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
chicayne
Ungelesener Beitragvon chicayne » 5. Dez 2008, 16:09
Vielen Dank für die schnellen Antworten. :-)
Die Avus haben einen Lochkreis von 5*100, daher passen die ohne Probleme. Ich weiß nicht, was der TÜV Nord Prüfer hat. Er sagte immer wieder, er bräuchte ne Bescheinigung von Audi. Die habe ich Ihm gegeben, Traglastgutachen zu o.g. Teilenummer von Audi + Reifenfreigabe mit Last Index 81. Als ich Ihm sagte, das bereits andere die Felgen eingetragen haben (Kev, Rubinho) erwiederte er nur: "Das hat nichts zu bedeuten, es ist im ermessen des TÜV Prüfers ob Felgen abgenommen werden oder nicht. Außerdem sind das wiederrum andere Polos, könnte unter Umständen bei mir nicht eingetragen werden!" Aber warum? Traglast 525 kg / Felge reicht vollkommen.
Ich werd es sonst nochmal bei ner anderen TÜV Stelle probieren. Hab bisschen bammel, das dass nichts wird. Hab die Felgen gerade lackieren lassen :( Was mich noch interessiert, muss ich andere Radbolzen kaufen, oder kann ich die alten verwenden?
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 5. Dez 2008, 18:58
die sollten dir das eintragen. jetzt mach dir mal keinen kopf! ;-) ich hatte damals bei mir bspw. nen fehlerhaftes tüv-gutachten, bei dem meine motorvariatne garnicht geprüft wurde, aber dennoch im gutachten aufgeführt wurde. DAS WAR EINE RENNEREI sage ich dir. aber es hat dennoch geklappt!
siehe hierzu: viewtopic.php?f=116&t=19538&st=0&sk=t&sd=a
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 5. Dez 2008, 19:09
Mach dir keinen Kopf, die Parabols (die ich momentan fahre) haben genau die gleiche Dimension..
per Einzelabnahme eintragen (ca. 90 Eur) und fertig!
Ich hatte nur Traglastbescheinigung und unter audifelgen.de hab ich n Screenshot von den Felgen gemacht, dass
er halt die Teilenummern an den Felgen vergleichen kann -> fertig
Mit bördeln etc. is großer Quatsch, da sieht man mal, dass manche TÜVler keine Ahnung haben
und das mit verkehrstüchtig ist ja mal super geil =P
genau deswegen wollt ich keine 18" -> wird ja noch gefährlicher... (:
