Erdungskabel und Endstufe!!!Ratlos
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 8. Dez 2008, 14:27
Hy leute ,
wenn ich meine zündung aus mache geht alles aus auser meine Endstufe?
Erst wenn ich mein erdungskabel rausziehe geht die endstuffe auch aus?
Brauch unbedingt eure hilfe.Ich danke ganz nett schonmal im vorraus.
MFG KESKIN
POLO783
Re: Erdungskabel und Endstufe!!!Ratlos
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 8. Dez 2008, 17:40
Hast du das remote kabel richtig angeschlossen?Kanst du das Radio ohne zündschlüssel einschalten?Normalerweise geht die Endstufe zusammen mit dem Radio aus , da ohne Strom im Radio kein Strom auf der Remote leitung ist.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 8. Dez 2008, 22:39
Nein ohne zündschlüssel geht da nichts an.Die endstufe ging mit dem Radio aus bis ich den erdungskabel verlegt hatte!Ich mache morgen mal ein Bild ,vieleicht habe ich was falsch gemacht. Was aber nicht sein kann weil ne zeit lang ging die endstufe aus sobald das Radio aus war......hmmm?
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 9. Dez 2008, 15:51
Muss man diesen Erdungskabel an die Baterie- machen oder kann man auch diese normale technik mit der Karoserie machen ?Es könnte aber auch am Remote liegen den ich habe den Remote über die Radio Antenne gemacht.!!Ich brauch ne LÖSUNG :(
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 9. Dez 2008, 17:22
Die Erdung kannst du ruhig an die Karosse machen, aber es muss genügend Kontakt haben!
Dein Fehler liegt zu 100% an dem Remote-Kabel! Du musst den Ausgang vom Radio nehmen, welches dafür bestimmt ist! Es kann sein, dass dein Radio nur ein Kabel für Verstärker und Antenne hat oder zwei, das musst du aber in der Installationsanleitung nachlesen!
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 9. Dez 2008, 18:28
sehe ich genau so Remote hat immer einen eigenen Ausgang(Kabel)
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 9. Dez 2008, 18:40
In der Instalationsanleitung PIN A5 , Kabelfrabe blau,Funktion Strom Antenne/Verstärker +
Und wenn ich mich nicht Irre ist der Kabel da auch dran.Wenn er dort nicht dran sein sollte(schaue morgen nach) ist das problem ja gelöst.Doch ich glaube wirklich das er dran is t was dan???
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 9. Dez 2008, 19:33
Bist du vielleicht schon auf den Gedanken gekommen, dass die Verbindung vom Radio zum Verstärker durchtrennt sein könnte? (größte Fehlerquelle die Kabelschuhe) etc.
Hat das schon irgendwann mal funktioniert?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 9. Dez 2008, 20:25
Wenn du Remoteleitung durchtrennt worden wäre würde die AMP garnicht erst angehen ;)
Fehler liegt auf jedenfall in der Remoteansteuerung.
du kannst mal schauen was ist wenn du die Remoteleitung von der Amp anklemmst und einfach mal eine Brücke zwischen Plus und Remote auf der AMP machst. Sie sollte dann angehen und beim lösen der Brücke ausgehen. Wenn das so ist haste den Fehler in der Remote ;)
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 9. Dez 2008, 23:33
Ok thx erstmal bleibt aber an diesem thema dran brauch eure HILFE :D
Ich schau morgen Direkt mal nach.
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 10. Dez 2008, 14:02
Meines Wissens nach gibt es Verstärker die trotzdem einschalten, aber das sind eher die älteren Modele!
Aber lassen wird das ....
KESKIN_55
Ungelesener Beitragvon KESKIN_55 » 15. Dez 2008, 22:43
ok ihr hattet alle recht das es an remote lag.Aber ich muss sagen das remote am richtigen ausgang vom radio angeschlossen war.Nun habe ichs über die zündung gemacht!Und vielen dank an alle ihr seid schätze :anbeten:
