Frage zu Außenspiegel
Alles aussen
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 5. Mär 2006, 19:05
kann mir einer sagen wie die elektrischen Außenspiegel angeschloßen sind?
Also wie geht es nach den Stecker weiter?
Gruß Achim
Gruß Achim
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 21:11
...das sind 5 Kabel,2 für Spiegelheizung und 3 für die 2 Verstellmotoren.
Und alle 5 gehen an das jeweilige Türsteuergerät (Fahrer/Beifahrerseite),welches in der Fensterhebereinheit integriert ist.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 5. Mär 2006, 21:20
danke und geht der stecker ins steuergerät oder kommt da ein anderer stecker dran´?
Gruß Achim
Gruß Achim
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 21:38
Hm...gute Frage - laut Schaltplan gehen die direkt in einen 12pol.,braunen Stecker zum Steuergerät......da muß aber noch eine Kupplung zwischen sein.
Was an deinem Pic,an dem kurzen Kabel zu ersehen ist.....
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 5. Mär 2006, 22:18
das dachte ich mir auch.
Hast du zufällig die Teilenummer von dem Stecker?
Gruß Achim
Gruß Achim
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 22:22
:ka: ...nee,sorry - die steht nicht im Stromlaufplan.....
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 5. Mär 2006, 22:29
kann man die e-spiegel so nachrüsten, wenn man die manuellen hat? oder istr das fensterheber-steuergerät ein anderes?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 22:34
das ist definitiv ein anderes Steuergerät - blos man braucht dann die kompletten Hebermotoren,da wie gesagt eine Einheit.
