welche Turbos haben die 96kW TDIs?
TDIBenno
Ungelesener Beitragvon TDIBenno » 17. Dez 2008, 15:27
Moin Leute,
ich hab vor, mir einen 2007er 96kwler anzuschaffen, da mein 1.4TDI langsam aber sicher ausgedient hat. Jetzt habe ich aber gelesen, dass es gerade bei den Turbos einige Unterschiede in der Herrstellungsqualität gibt (Vergleich Garret <-> KKK). Kann mir jemand sagen, welcher davon im 96er drinnen ist?!
Gruß Benno
Fahrzeuge: Volkswagen 6N2
yourman
Re: welche Turbos???
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Dez 2008, 15:33
KKK KP39B
wobei ASZ und BLT unterschiedliche lader haben, dazu kann dir aber ulf mit sicherheit mehr erzählen ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   BMW E90
TDIBenno
Ungelesener Beitragvon TDIBenno » 17. Dez 2008, 16:11
danke schonmal! :top:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Dez 2008, 16:31
KKK KP39B
KLICK
Zudem liegt AFAIK die Standfestigkeit der letzten Laderbaureihen von KKK / BWT nicht mehr ganz auf dem bisher gewohnen Niveau.
Daher würde ich nach einem Schaden des Serienladers als Ersatz lieber einen Garrett aus der G4-Plattform (GT1749VA = Leistungsstufe 96kW) montieren . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
yourman
Re: welche Turbos haben die 96kW TDIs?
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Dez 2008, 17:01
GT1749VA :dagegen:
GT1749VB :dafuer:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Dez 2008, 17:05
GT1749VB :dafuer:
Wenn schon einen falschen Lader, dann gleich einen richtig falschen . . . :lol:
Gruß Ulf
Mein Polo
TDIBenno
Ungelesener Beitragvon TDIBenno » 17. Dez 2008, 19:13
Ja Prima, danke für die Antworten!
Ich hatte nämlich auch gehört, dass die Qualität der KKK-Lader in den letzten drei Jahren zurück gegangen sein soll. Aber wenn sich das Problem im Bedarfsfall (Defekt) mit einem Garrett lösen lässt, bin ich recht zuversichtlich.
Ist zwar OT aber ich hab da mal ne Frage:
Hab gelesen, dass es Sinn macht, gelegentlich die PD-Elemente zu erneuern. Stimmt das und wenn ja, bei welcher Laufleistung (Langstrecke bei ca. 40tkm/Jahr) würdet ihr es empfehlen?
1000Dank! :anbeten:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Dez 2008, 19:31
Weniger eine feste Laufstrecke, sondern (frei aus dem Bauch haraus) ab 100Tkm beginnend alle ca. 30Tkm mal die Laufruheregelung (Mengenausgleich), die Schaltzeiten und die Statusmeldungen mit einem Diagnosetool überprüfen: MWB 13, 18 und 23. Solange dabei kein PDE deutlich aus der Reihe tanzt und sich der Motor ansonsten normal verhält, würde ich die Dinger einfach weiterfahren, und das minimale Risiko so nicht diagnostizierbarer Schäden eingehen.
Denn ein Satz PDE kostet im VAG-Austausch rund 2000€, zuzüglich Arbeitslohn, und das ist zumindest mir für einen reinen Vorbeuge-Tausch zu viel. Von IhBäh-Ware würde ich angesichts der dortigen Schrottquote und dem Folgeschaden-Risiko bei sensiblen Motorteilen die Finger lassen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
TDIBenno
Ungelesener Beitragvon TDIBenno » 18. Dez 2008, 21:50
Ja das lohnt sich dann nicht wirklich. Ich hatte so in Erinnerung, dass die PD-Elemente für rund 300 Euronen zu haben sind. Das Wechseln hatte ich mir nicht so teuer vorgestellt.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 18. Dez 2008, 22:16
Für 300 Euro kriegst einen Satz VP Elemente.
Für die PD's gibts Düsenspitzen (keine kompletten Elemente) zwischen 300 und 500 Euro, das heißt man muß die PD Einheiten ausbauen, umbauen, prüfen/einstellen lassen und wieder einbauen.
Der reine Tausch der PD Elemente würde mir in meiner Stammwerkstatt rd 150 Euro kosten.
Aber wie ulf schon geschrieben hat, so bin ich auch der Meinung: Never change a running system!
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
XXXRacing
Ungelesener Beitragvon XXXRacing » 12. Jan 2009, 21:37
The ideal for a turbo TDI PD 130 is a hybrid, specifically GT1852...
Great burden from 2000rpm, to 3500rpm is very strong, and very well continue to rise until 4700rpm...
Greetings!!!
VW Polo SDi 179,44 kW / 491Nm
Fahrzeuge: Polo 9N GT
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 12. Jan 2009, 22:34
Its a good option concerning daily driveability to use GT1852V, comes from opel per example. The hot side is almost like VNT20...
For extra power there should be something bigger*g*
Lg, Alex
