Klacker an der Vorderachse????
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 23. Dez 2008, 08:02
Hallo habe mal ne frage habe ein klacker an der Vorderachse bei beschleunigen zwischen 60-80km/h....
Gummilager von denn Querlenkern wurden schon neu gemacht....
Ich gehe davon aus das es die Antriebswelle ist weil sie spiel nach kinks und rechts hat aber auch nach oben und unten!!!!!
HAt das von euch noch mal einer gewechselt? :hä:
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Toergi
Re: Klacker an der Vorderachse????
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Dez 2008, 09:33
die Antriebswelle muss ja auch spiel haben. Schliesslich muss die Welle sich der Länge anpassen wenn der Wagen ein- oder ausfedert.
Wenn die Achsmaschetten in Ordnung sind, dann ist da ganz selten was mit den Wellenlagern...
Gruss --Jörg--
P.S.: ansonsten der Ausbau ist ein bisschen fummelei, geht aber . Die 8 8er Vielzahnschrauben am Getriebe lösen. Dann die 36er-Vielzahnmutter an der Achswelle lösen, die Antriebswelle reindrücken und schon sollte man sie in der Hand haben...
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 23. Dez 2008, 15:16
Also das Problem ist ich habe ein poltern oder ein eiern an der Vorderachse und meiner meinung nach kommt es auch von vorne rechts.....
Aber keiner kann mir was sage was es ist.......
Was in 3 Werkstätten inkl. VW und alle meinten was anderes was es ist!!!!!
1. Zündung spinnt dadurch schaukelt sich der Motor auf......
2. Kupplung soll angeblich rupfen dadurch das rubbeln (eiern).....
oder die Steuerkette ist übergesprungen und deswegen läuft der Motor unrund und eiert...
Das 2te kann es nicht sein da bei meinem Polo die Steuerkette schon mal gewechselt worden ist(Rückruf von VW)
3. Es wir die Antriebswelle sein....
das waren die Antworten.
Ach ja es ist ein 1,2 l mit 64 PS
und wie gesagt es ist nur wenn man Gas gibt sonst ist nix....
Hat jemand noch ne idee? :hmhm:
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 2. Jan 2009, 18:04
NA keiner ne idee?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 2. Jan 2009, 18:10
Stabi verschoben,stabilager verschlissen,Suche benutzt? Da gibs etliche Themen über Poltern von vorne.
Dom lomp & Famous
