Pinbelegung Lichtschalter ?
Aussen und innen
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Dez 2008, 18:25
Hallo :alle:
Ich bin gerade dabei eine Ladedruckanzeige einzubauen. Jetzt würde ich gerne für die Beleuchtung dieser Anzeige am Lichtschalter ein Kabel anzapfen auf dem nur Strom ist wenn ich auch das Licht eingeschaltet habe. Also die Aneige nur leuchtet wenn im Innenraum auch die Instrumente leuchten.
Hab auch schon ein Kabel an den Lichtschalter gelegt.
Weis jemand von euch wo das Kabel (am besten vom Standlicht) steckt? Oder kennt Jemand die Farbe des Kabels?
gruß Marco
black9N2
Re: Pinbelegung Lichtschalter ?
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Dez 2008, 20:41
:guckstdu: viewtopic.php?f=28&t=20048.
58d könnte dir weiterhelfen.
:baby: :kuh:
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Dez 2008, 22:16
Danke,
das hab ich auch schon gesehen. Aber sind das jetzt Nummern vom Komfortsteuergerät oder vom Lichtschalter?
58 Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
Ist die Nummer das Standlicht?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Dez 2008, 22:27
Das sind die Nummern auf dem Lichtschalter (Wenn man auf die Pins schaut).
58d ist die Instrumentenbeleuchtung.
Müsste doch für deine geplante Anwendung genau das richtige sein. :)
:baby: :kuh:
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 28. Dez 2008, 22:30
ich würde das vom radio nehmen, dann hast du es auch dimmbar
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Dez 2008, 22:32
Ja das ist noch besser!
Habe das gar nicht in betracht gezogen, da nach dem Lichtschalter gefragt wurde.
Jedenfalls lässt es sich beim Radio auch wesentlich einfacher abgreifen!
:baby: :kuh:
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Dez 2008, 22:37
Vom Radio hab ich schon mal Zündungsplus für die Haiantenne genommen.
Das Problem dabei ist dass auf diesem Kabel auch Strom ist wenn man den Schlüssel abgezogen hat, bzw die Zündung aus ist und man das Radio per Knopfdruck einschaltet. Dann würde ohne Zündung wenn man das Radio einschaltet auch die Beleuchtung der Anzeige brennen. :(
Deßhalb dachte ich jetzt an den Lichtschalter......
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Dez 2008, 22:44
man meint die instrementenbeleuchtung die auch am stecker vom radio anliegt ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Dez 2008, 22:50
Ja aber besser erreichbar ist die beim Radio find ich.
:baby: :kuh:
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Dez 2008, 22:53
:oops: Ups sorry. Naja vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich von Elektrik null Ahnung habe...
Wie kann ich dieses Kabel am Radio den erkennen? Hat das ne bestimmte Farbe?
Naja werde das morgen mal durch probieren. Und wenn das am Radio nicht funzen sollte, dann hab ich ja jetzt noch die genaue Nummer vom Lichtschalter. :top:
:danke:
gruß Marco
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 28. Dez 2008, 22:55
am iso-stecker vom radio (du hast ja beim 9n noch kein Can-Bus am Radio) liegt das licht+ von der instrumentenbeleuchtung an. vorteil an dieser stelle ist, dass du das dann auch dimmen kannst, am lichtschalter selber kommt nämlich nur +12volt raus und geht dann erst zum dimmer. also, nimm ein multimeter und schau am unteren iso-stecker nach nem dünnen kabel. da sollte, wenn der dimmer auf hell steht, +12volt ankommen, wenn du das licht einschaltest. hat mit dem radio dann nichts zu tun.
