Wischdüse hinten spinnt
Gragget
Ungelesener Beitragvon Gragget » 29. Dez 2008, 15:58
Und noch nen Post von mir :)
Die Heckwischerdüse macht mich grad etwas fertig.
Erst war die Steckverbindung hinten direkt am Wischer nur noch halb drauf, so dass das Wasser halb nach innen lief und dann beim öffnen der Klappe durchs
Schloss runterlief. Dann habe ich diese Verbindung wieder geschlossen und es funktionierte auch alles prima (das war gestern nachmittag). Nur seit heute Morgen
will die Düse so gar nicht mehr mit mir spielen :( Der Wischerarm geht, beim Betätigen des Hebels höre ich auch, dass die Pumpe läuft, die Steckverbindung vorne im
Motorraum habe ich überprüft, die unterm Verbandskasten auch, und die an der Heckklappe müsste ja eigentlich auch noch fest sein, zumindeste tropft noch kein
Wasser aus dem Schloss. Aus der Düse kommt mal so gar nichts mehr.
Ist die ganze Leitung gesteckt, oder ist wenigstens der Teile unter der Trittleiste bzw im Bereich des Fahrgastraum aus einem Stück, oder kann es nun sein, dass
dort eine neue Verbindung mal wieder nicht mehr dicht ist ? Ich weiss grad nicht mehr, was es noch sein könnte :(
Danke schonmal
Polo 9N Comfortline 1.4/75 PS
=flo=
Re: Wischdüse hinten spinnt
Ungelesener Beitragvon =flo= » 29. Dez 2008, 16:43
Reparatursatz kaufen und Heckwischerdüse inkl. Welle erneuern.
Musste ich auch bei meinem Bruder machen.
MfG Flo
Gragget
Ungelesener Beitragvon Gragget » 29. Dez 2008, 18:15
danke für die Antwort.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur wieder eine abgesprungene Steckverbindung ist. Oder kann es sein, dass das heut morgen kaputt gegangen ist wegen des Frostes ? Denn gestern nachmittag funktionierte das ja noch alles bestens.
Wie würde es sich denn äußern, wenn die Düse/Welle defekt wäre ?
Thx
arne
