Beheizung der Elektr. Spiegel funktionieren nicht
GN188
Ungelesener Beitragvon GN188 » 1. Jan 2009, 15:44
Hi zusammen!!!
Ich hab folgendes Problem, meine Elektr. Spiegel kann ich zwar elektr. einstellen aber die beheizung funktioniert nicht. Normalerweise wenn mann auf den stick drauf drückt leutete ein lämpchen und die beheitzung funktionierte dann. Aber jetzt leuchtet weder das lämpchen nocht funktioniert die beheitzung.
Jetzt stell ich mir die frage haben die Spiegel zwei Sicherungen? 1 mal für die einstellung der spiegel und 1 mal für die beheitzung. :???: Kann mir da jemand weiterhelfen, weiss vielleicht jemand welche Sicherung das sein könnte, damit ich nicht jede einzelne kontrollieren muss. Danke im Voraus für Infos.
:guckstdu: *MG*GN*188*
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Opel Corsa B
K-MEL DCCHA
Re: Beheizung der Elektr. Spiegel funktionieren nicht
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 1. Jan 2009, 15:53
Die spiegel heizen eigtl nur, wenn du den Verstellknopf in die Mitte zwischen L und R drehst. Weiss grad auch nicht ob er zwei Sicherungen hat, ich sage jetzt ohne gewähr, das es nur eine ist...Aber du kannst imSicherungskasten nachsehen, da ist ein weisses Kärtchen drin, wo welche Sicherung zu finden ist.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
GN188
Ungelesener Beitragvon GN188 » 1. Jan 2009, 15:56
ich weiß ja das es zwichen R und L stehen muss und ich den stick rein drücken muss damit ich die beheitzung anstellen kann, aber es funktioniert auf einmal nicht. Aber die spiegel bewegen sich immernoch elektrisch.
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Jan 2009, 15:59
erstmal ein gutes Neues von mir :top:
Ehm ich kann dir zwar mit den Sicherungen nicht weiterhelfen aber vielleicht wegen der Ursache. Ich weiß jetzt nicht ob das im Forum schon mal besprochen wurde, aber ich hab mir sagen lassen das die Beheizung gerne kaputt geht, wenn man den Stick immer in der Mitte (also auf der Heizung) stehen lässt.
Weiß ned ob das bei dir der Fall war, wollt ich aber nur mal erwähnen. Vielleicht hilfts ja ;)
Gruß Eddy
GN188
Ungelesener Beitragvon GN188 » 1. Jan 2009, 16:03
ja der stand oft in der mitte, also könnte es dadurch passiert sein, aber ich habs ja nie benutzt, denn ich hab den wagen erst im frühjahr geholt, da wars schon warm. aber mal schauen was die anderen sagen.
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 1. Jan 2009, 17:06
Hallo
wer sagt das man draufdrücken muss das die Heizung angeht ?
GN188
Ungelesener Beitragvon GN188 » 1. Jan 2009, 17:10
also wenn ich drauf gedrückt habe ging die leuchte an. dachte das hat damit was zu tun
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 1. Jan 2009, 17:17
da kann man draufdrücken?
da höre ich meinerseits das erst mal von...
Mein Neuer!!
VWK energie
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 1. Jan 2009, 17:25
fürn polo gibt es nen seperaten schalter für die spiegelheizung. ob damit jedoch das drücken von dem knopf gemeint ist, ka.
kann sogar im stg codiert werden ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 1. Jan 2009, 17:30
und wo soll der Schalter sein ?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 1. Jan 2009, 17:57
ka. das ist vielleicht diese besagte funktion mit dem draufdrücken auf die spiegelverstellung
TEMPUS FUGIT ;)
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 1. Jan 2009, 18:05
meine funktioniert ohne das ich was drücke
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Jan 2009, 18:06
Der Spiegelverstellschalter selbst ist der Knopf.
Gilt natürlich nur für Fahrzeuge mit elektrisch verstellbaren Spiegeln.
Die Spiegelheizung ist somit auch eine Sonderausstattung.
Oder hat jemand keine elektrisch verstellbaren Spiegel aber dennoch Spiegelheizung?
In der Bedienungsanleitung steht, dass die Spiegelheizung aktiv ist, wenn der Spiegelverstellknopf auf dem Symbol Spiegelheizung steht. IMMER AKTIV 8O .
Ich habe den Schalter bisher immer auf dieser Position stehen gehabt und somit das ganze Jahr hindurch die Spigelheizung angehabt :bonk:
Jedenfalls leuchtet das Symbol nicht in einer anderen Farbe wenn man die Heizung in Betrieb hat.
Oder die Heizung ist bei mir auch defekt, weil ich die immer AN gehabt habe...
In der Bedienungsanleitung steht:
Umwelthinweis
Die Außenspiegelbeheizung soll nur so lange eingeschaltet bleiben, wie sie benötigt wird.
Andernfalls wird unnötig Kraftstoff verbraucht.
:baby: :kuh:
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 1. Jan 2009, 18:17
Mal ein Tip vom "ALTEN MANN", versucht doch mal die Betriebsanleitung zu lesen. Da sollte es eine IFO geben, wie die Spiegelheizung aktiviert wird und unter technische Informationen, auch eine Belegung des Sicherungskasten. :applaus: :oops:
MfG aus Bremen
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 1. Jan 2009, 18:48
das is schon klar mit dem handbuch.
es gibt aber die funktionen:
Spiegelheizung an wenn Schalter in Stellung heizen*
Spiegelheizung ausschaltverzögert in Stellung heizen*
Spiegelheizung an wenn externer Schalter betätigt (lt. STG codierung)**
* haben div. Polos entweder so oder so
** keine weiteren Angaben disbezüglich auf Modeljahr, Ausstattung bzw. Importstatus.
Kann natürlich auch sein das es mit dem Taster der Heckscheibenheizung zusammen hängt
+02048 seperater Schalter für beheizbare Außenspiegel
Zuletzt geändert von Skyther am 1. Jan 2009, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT ;)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Jan 2009, 18:51
MfG aus Bremen
Stimmt, steht drinnen, wie oben beschrieben.
Hier nochmal schnell ein Bild, für all diejenigen, die keine elektrisch verstellbaren Spiegel haben.
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Jan 2009, 18:57
verstorben am: 26.03.2016 :(
px
Ungelesener Beitragvon px » 1. Jan 2009, 21:15
Die Spiegelheizung heizt im Polo IMMER, solange der Wahlknopf in der Mitte steht ;) Hat mich damals auch ein Spiegelglas gekostet, um das zu erfahren.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 2. Jan 2009, 17:40
wie schonmal geschrieben, es ist entweder so oder so. bei manchen ist sie immer an bei manchen nur über eine bestimmte zeit wie bei der heckscheibe
TEMPUS FUGIT ;)
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 2. Jan 2009, 19:32
Joa,
Laut Openobd wurde das ab 05/2002 geändert
-> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min
Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
Gruß Matze
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
