Original-Software 96KW TDI MKB: BLT
Eibemme
Ungelesener Beitragvon Eibemme » 3. Jan 2009, 17:03
Hallo, kann mir jemand helfen? Suche die original Kennfelder vom 96KW TDI. Motorkennbuchstaben: BLT.
Vielen Dank Eibemme
majesty78
Re: Original-Software 96KW TDI MKB: BLT
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Jan 2009, 18:02
Das allein reicht als angabe leider nicht um die richtige Software zu bekommen.
Softwarestand wäre noch wichtig.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 3. Jan 2009, 18:33
Wie viele Kennfelder sollen es denn sein ?
Und vor allem was willst du damit machen ?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Jan 2009, 19:08
Ich würde mal sagen er sucht die komplette Orig. SW
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Jan 2009, 12:21
Wenn wir schon dabei sind, wo genau liegen die Unterschied zwischen Softwarestand 7331 (bzw. 7000, 6412, 6113, 5840) und 9810?
9810 ist der Softwarestand, bei dem laut der TPI von VW das Problem mit dem Fehler "17965 P1557 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten" behoben wird. Ich selber habe 7331 (bisher ohne den Fehler), aber die älteren Softwarestände sind ja davon evtl. auch betroffen.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2009, 17:50
Ich habe nur den Vergleich zwischen 7331 und 9810.
KLICK
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 4. Jan 2009, 18:13
Gibt es beim 74kw auch verschiedene Softwarestände?
Wie kann man den aktuellen Softwarestand den feststellen, mittels VAG-Com oder wie?
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2009, 18:48
AFAIK ja.
Jup, wird im MSG-Eingangsbildschrim angezeigt: VAG-Teilenummer (...019xy), und der Softwarestand hinter der Buchstabengruppe SG bzw. AG (= Schalt- bzw. Automatikgetriebe).
Gruß Ulf
Mein Polo
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 4. Jan 2009, 19:27
Gut zu wissen! Ich denke aber, dass ich sicher die älteste Version oben habe!
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 4. Jan 2009, 20:26
ist es denn immer am besten wenn man die neuste vw version hat oder ist es besser wenn man eine gut(ohne probleme) laufende software beibehält?
96kw TDI Bild
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2009, 21:19
Beim BLT ist die letzte Version "besser".
Bei anderen Modellen führen Software-Updates schon mal Folgen zu Vmax-Verlust (bergab), wenn eine entsprechende Begrenzung aktiviert wird.
Oder zu seltamen Folgen, wenn irgendwelche Probleme mit Abgasreinigungen behoben werden sollen: http://community.dieselschrauber.de/vie ... hp?t=16588
Oder, oder . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 4. Jan 2009, 21:23
also könnte ich beruhigt ein update machen bei meinem blt ohne dass meine endgeschwindigkeit drunter leidet oder sonstwas.
denn ich hab ja das mj.05 und die 1. software noch drauf...
mfg FLo
96kw TDI Bild
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2009, 21:33
Ja.
Gruß Ulf
Mein Polo
Eibemme
Ungelesener Beitragvon Eibemme » 5. Jan 2009, 20:12
richtig, ich suche die komplette original Software. Ich habe meinen Polo schon mit einer Softwareänderung gekauft, und möchte jetzt wieder Serienleistung.
Wie erkenne ich, welche Version ich benötige?
Danke Eibemme
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 5. Jan 2009, 20:42
Nummer vom Steuergerät ablesen oder mit VAGCOM auslesen falls Du einen Sicherheits-Einbaurahmen ums Steuergerät hast...
Lg, Alex
