Griffumrandung
Alles innen
Polostyla
Griffumrandung
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 9. Mär 2006, 18:07
kann mir einer die Teilenummer für die "Griffumrandung" von der Türverkleidung sagen? :cry:
Also das hier:
Gruß Achim
Gruß Achim
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 9. Mär 2006, 18:22
hehe, viel Spaß beim aussägen von dem Loch, das hat mich richtig Nerven gekostet und ne Menge Angstschweiß, aber jetzt passts ;-)
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
canbusmann
Ungelesener Beitragvon canbusmann » 9. Mär 2006, 19:24
hast mir ja auch beim Lenkrad geholfen :-)
Was machste denn da an der Türe, sprich warum brauchst Du das teil neu?
Welche Teilenummer das hat hängt unter anderem davon ab, ob Du elektrische Spiegelverstellung hast und Zentralverriegelung ja/nein. Glaube, dass Du beides hast, richtig?
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 9. Mär 2006, 19:37
Er braucht es um die elektrischen Spiegel nachzurüsten, also den Einsatz mit Zentralverriegelung und eSpiegeln!
Mein Polo 9N
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 9. Mär 2006, 20:21
Hi.
ja, ich hab ne ZV und brauch die Teilenummer, weil mein :cheesy: des net auf die Reihe bekommt. :evil:
Gruß Achim
Gruß Achim
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 12. Mär 2006, 10:22
kann mir noch einer ein paar Teilenummern sagen?
Und zwar bräuchte ich die Nummern von:
- Stecker in den Schalter von der Spiegelverstellung und die passenden Kabel dazu
- Weißer Stecker (T6x) ins Boardsteuergerät und passende Kabel dazu
Hoffe mir kann geholfen werden ;-)
Gruß Achim
Zuletzt geändert von Polostyla am 14. Mär 2006, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Achim
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2006, 16:40
kann mir keiner helfen? :(
Oder mal nachschauen?
gruß Achim
Gruß Achim
Chris79
Ungelesener Beitragvon Chris79 » 14. Mär 2006, 17:34
Stecker Spiegelverstellung: 8L0 972 980 bis Modelljahr Mitte 2004 (10 polig)
Leitung Spiegelverstellung: 000 979 018 bis Modelljahr Mitte 2004
Stecker Spiegelverstellung: 8E0 971 980 ab Modelljahr Mitte 2004 (10 polig)
Leitung Spiegelverstellung: 000 979 009 ab Modelljahr Mitte 2004
Weißer Stecker: 6Q0 937 702 B (6 polig)
Stecker dafür: 000 979 019 (0,35) oder 000 979 131 (1,0)
Der weisse Stecker ist in Etka als rot angegeben, sollte aber der richtige sein, wahrscheinlich ein Fehler im SLP.
Wenn du wegen den Stecker Spiegelverstellung noch den richtigen Stecker brauchst, brauche ich deine Fahrgestellnummer
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Audi A4 Cabrio
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2006, 18:34
Danke ich habe Modeljahr 2004 also EZ ist 0603
Achja die Kontakte für den Stecker 6Q0 959 382 brauch ich auch noch. ;-)
Gruß Achim
Gruß Achim
Chris79
Ungelesener Beitragvon Chris79 » 14. Mär 2006, 18:56
Kontakte für 6Q0 959 382 ist 000 979 131.
Wegen den anderen beiden Steckern (Spiegelverstellung) musst du nochmal bei deinem :cheesy: nachfragen, er kann dir dann den passenden geben
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2006, 19:04
ok Danke werde ich morgen gleich machen. ;-)
Gruß Achim
Gruß Achim
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Mär 2006, 08:34
brauch nochmal eure Hilfe und zwar brauch ich die Teilenummer von den Spiegelverstellschalter ohne Anklappbare Aussenspiegel, könnte da von euch mal jemand nachschauen welchen ihr verbaut habt?
Weil mein :) sagt den gibt es nur mir anklappbare Aussenspiegel. :(
Weil den wo ich hier habe funzt irgendwie nicht. :(
Hoffe mir kann jemand helfen. :cheesy:
Gruß Achim
Gruß Achim
