ESP Taster Funktionsweise?
weiß jemand von euch zufällig wie ein ESP Taster funktioniert? Wenn man ihn drückt zum deaktivieren kommt dann ein Impuls oder Dauersignal? Hat er auch zwei verschieden farbige LEDS drinnen?
Hätte vllt jemand noch Fotos von einem vorallem von dem Stecker?
LG
LG
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Re: ESP Taster Funktionsweise?
Er hat nur eine LED = Nachtlicht rot.
Er ist ein Taster ergo nur Impuls (außer du hältst gedrückt
Stecker ist blau (gleich dem für den Taster mit Lichtsymbol)
Er muss aber noch ne 2te LED haben so wie der Heckscheibentaster. Sonst würde bei betätigung ja nicht das "OFF" aufleuchtenEr hat nur eine LED = Nachtlicht rot.
Er ist ein Taster ergo nur Impuls (außer du hältst gedrückt)
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Die 9Ns haben einen Taster ohne "OFF"-Leuchte. Kann man einfach den Taster mit Leuchte nachrüsten oder funktioniert diese dann nicht?
Gruß Kim
Nachträglich einlöten kann man die LED.Die 9Ns haben einen Taster ohne "OFF"-Leuchte. Kann man einfach den Taster mit Leuchte nachrüsten oder funktioniert diese dann nicht?
Aber sie wird dann nicht angesteuert.
Also müsste man noch eine extra Leitung legen.
Aber ob das BNSG dafür einen Ausgang hat, wage ich zu bezweifeln...
Wenn ESP off leuchtet das Symbol im Tacho dauernd, ergo brauch man keine LED (ach ja hab nen GTI Tacho)Er muss aber noch ne 2te LED haben so wie der Heckscheibentaster. Sonst würde bei betätigung ja nicht das "OFF" aufleuchtenEr hat nur eine LED = Nachtlicht rot.
Und off hab ich eigentlich nur bei der Airbagleuchte als Schrift
Wurde doch hier schon geklärt:Und off hab ich eigentlich nur bei der Airbagleuchte als Schrift
...Die 9Ns haben einen Taster ohne "OFF"-Leuchte...
Also das "OFF" im ESP-Taster nen zusätzliches Gimmik "nur" für den Facelift
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Ja mein 9n hat die Lampe für ESP off im Tacho.
Wer unbedingt sowat in den Schalter einbauen will kann es natürlich im Tacho abgreifen
Allerdings würde dann natürlich auch ESP off am Schalter blinken wenn das ESP grad in Aktion ist....
Hm außer bei Schnee hab ich mein ESP aber eh nie aus
Ja, genau deshalb wollte ich das nachrüsten....aber da es durch einfaches Tauschen des Schalters nicht getan ist vergess ich das lieber...Also das "OFF" im ESP-Taster nen zusätzliches Gimmik "nur" für den Facelift
Gruß Kim
Vielen Dank für die Antworten!
Ich hab was anderes vor mit dem ESP Taster, ich verrate noch nicht was!
Ich hoffe es klappt!
