Frontschürze verschönern
Alles aussen
Anni
Ungelesener Beitragvon Anni » 8. Jan 2009, 22:46
Hallo!
Bin schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Grille in der Frontschürze zu verschönern. Würde gerne die Optik vom 9N3-Sportline - die Grillrillen sind in Chromoptik - auch auf die Einsätze in der Frontschürze erweitern. VW bietet dazu wohl nur eine Klebevariante bei der ich die Dinger einzeln ausschneiden und aufkleben müsste. Erfahrungen aus früheren Zeiten haben mich aber gelehrt, dass ich dazu einfach zu blöd bin und das Ganze dann dementsprechend selbstgemacht aussehen würde... :-?
Mit der Sprüdose möchte ich auch nicht ran. Hat jemand eine einfache und schöne Lösung für mich?
Lieben Gruß
Anni
phs_racer
Re: Frontschürze verschönern
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 8. Jan 2009, 23:01
hi!
ich geh mal davon aus dass du die kamei-maske meinst die sei dir beim händler empfohlen haben....diese maske kommt aber zwischen die grills, und wäre für den unteren schwachsinnig, die kleinzuschneiden und daran zu kleben.
ich hab den unteren grill mit chromleisten in 7mm breite mit 3m-klebeband auf der rückseite bearbeitet, das geht sehr einfach und man kann eigentlich nix verkehrt machen. bilder gibts bei mein polo. hoffe ich konnte dir helfen
mfg philipp
Fahrzeuge: MZ SM 125   MAN TGS 33.540   VW Amarok
Anni
Ungelesener Beitragvon Anni » 8. Jan 2009, 23:15
Danke für den Tipp! Wo krieg ich solche Chromleisten? Im Baumarkt? Ist dann trotzdem Bastelarbeit, ich glaube, die heb ich mir fürs Frühjahr auf.
Schönen Abend noch!
Anni
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 8. Jan 2009, 23:19
die kriegste in jedem autozubehörladen z.b. atu. bastelarbeit is es in soweit dass man die leisten auf die richtige länge zuschneiden muss. und bei der rundung sollte man die leiste evtl etwas erwärmen damit die leiste flexibler wird. ich würd dir auch empfehlen damit noch zu warten weil ich nich weiß wie der kleber bei den temperaturen so hält...
aber wenn die leisten dann mal dran sind halten sie gut, hab sie jetzt schon 2 jahre dran ohne dass da mal was passiert ist.
mfg philipp
Anni
Ungelesener Beitragvon Anni » 8. Jan 2009, 23:23
Das sieht bei Dir schon echt gut aus! Kompliment! :applaus:
Freue mich also schon mal auf die wärmere Jahreszeit. Danke für den Tipp!
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 8. Jan 2009, 23:31
danke fürs kompliment! demnächst mach ich die aber wieder ab, hab was anderes vor.
was ich dir noch sagen will is dass die leisten meistens auf rollen verkauft werden.
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 17. Jan 2009, 22:20
also ich bin mit meiner Front jetzt ganz zufrieden...
GTI look und schwarzes VW-Logo (heute schwarz gemacht)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
