Schalterumbau Mittelkonsolentaster
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Jan 2009, 00:18
für all diejenigen, die einen beliebigen Taster in der Mittelkonsole als Schalter benutzen wollen, stelle ich hier exemplarisch eine Umbauanleitung zur Verfügung.
Das besondere hieran ist die Ansteuerung einer "Melde- LED" die einem anzeigt, ob der Verbraucher gerade ein- oder ausgeschaltet ist.
Realisiert wird dies durch die elektrische Rückführung des Schaltzustandes des zu benutzenden Stromstoßrelais über ein separates Schaltrelais.
:!: ***Den Hardwaremäßige Einbau der zusätzlichen SMD LED für den Taster, werde ich später noch nachtragen.*** :!:
Ich werde den Mittelkonsolentaster "Beleuchtung" zum ansteuern einer Park Distanz Kontrolle (PDC) im vorderen Stoßfänger verwenden.
Es kann aber auch jeder andere Taster für seine persönlichen Zwecke umgebaut werden, wie z.B. ESP- Taster, Taster für Heckklappenfernentriegelung...
Gelb bedeutet PDC aktiv.
Rot, normalzustand, PDC inaktiv.
Damit man dieses Feature nutzen kann ist eine kleine Steuerschaltung erforderlich, nachstehend der Stromlaufplan dazu.
Fragen sowie Verbesserungvorschläge sind gerne willkommen. :)
:baby: :kuh:
motronic
Re: Schalterumbau Mittelkonsolentaster
Ungelesener Beitragvon motronic » 11. Jan 2009, 02:19
Mich hatte eigentlich mehr das Innenleben des Schalters interessiert ...
Ist die gelbe LED schon verbaut oder muss die nachgerüstet werden - wenn ja, wie bekommt man den Taster auseinander ohne ihn kaputt zu machen?
Demnach müsste ja der Pin 6 +12V für die gelbe LED sein.
Trotzdem gute Idee mit dem Wechsler. ;)
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Jan 2009, 09:07
Habe Bilder gemacht vom Umbau.
Die gelbe LED ist nicht vorhanden, deshalb ja der Umbau ;)
Stelle ich im Laufe der Woche hier mal vor.
:baby: :kuh:
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 12. Jan 2009, 21:52
Ok, sehr schön. :top:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jan 2009, 00:13
Nachfolgend die Bilder vom Umbau des Tasters.
Der Umbau an sich ist nicht sehr schwer, man sollte allerdings etwas Feingefühl und einen Lötkolben mit einer feinen Spitze besitzen.
Folgendes Werkzeug habe ich verwendet:
- Lötkolben 5W
- Lötzinn
- kleine Schraubendreher
Benötigt werden folgende Bauteile:
- 1x SMD LED, gelb, Preis: 0,37€
- 1x Widerstand, 470 Ohm, Preis: 0,11€
Folgende Vorbereitungen sind zu treffen:
Der Taster mit dem Belecuhtungssymbol besteht im wesentlichen aus zwei Teilen, diese können auf bekannte Weise vorsichtig voneinander getrennt werden, indem man mit kleinen Schraubendrehern die rot markierten Stellen vorsichtig auseinander hebelt und gleichzeitig zieht.
Das Bild zeigt den Vergleich zwischen dem Taster für die Heckscheibenheizung (oben) und den Taster für die Beleuchtung (unten):
Bei genauem betrachten des Tasters kann man schon erahnen wie man weiter vorgehen muss:
Folgendermaßen werden die beiden Bauelemte aufgelötet:
- Der Widerstand wird an der mit dem roten Strich markierten Stelle aufgelötet.
- Die SMD LED wird polungsrichtig an die Stelle die den roten Kreis markiert aufgebracht.
Die Polung der SMD LED hat so zu erfolgen, dass das kleine "Dreieck" an derselben Stelle sitzt, wie es die bereits vorhandene LED vorgibt!
Hat man beide Bauteile sauber aufgebracht, sollte ein Funktionstest durchgeführt werden, falls etwas schief gelaufen sein sollte, ist jetzt noch die beste Möglichkeit den Fehler zu korrigieren.
Zum Testen habe ich einen handelsüblichen 9V Block verwendet.
Die schwarze Leitung der Batterie stellt den Minuspol dar.
Dieser wird an Pin 2 des Tasters angeschlossen.
Um die LED nun rot leuchten zu lassen, verbindet ihr die rote Leitung mit Pin 5 des Tasters.
Analog dazu die rote Leitung an PIN 6 des Tasters um die gelbe LED zu überprüfen.
PIN 2 (-); Pin 5 (+):
PIN 2 (-); Pin 6 (+):
Um nun den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, benötigt man noch eine kleine Steuerschaltung, damit die Schaltzustände abwechselnd nach drücken des Tasters wechseln; wie bei einem Schalter.
Das Ergebnis bei Dunkelheit:
Viel Spaß beim Umbau, falls ihr den Taster in gleicher Art benutzen möchtet wie ich; mit Zustandsanzeige :)
:baby: :kuh:
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 13. Jan 2009, 00:50
Kuhl, schön geworden. :danke:
Sagmal hast du irgendeine gelbe SMD-LED genommen?
Wie siehts mit dem Farbton aus, ist der exakt derselbe wie bei den anderen Schaltern mit gelber Einschaltkontrolle?
EDIT:
Ich hab' den Schalter zwecks Bauform grade nicht hier, aber müßte ja die hier sein:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... fa9ccb7b6b
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180089
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156318
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180949
die ist vllt. bisschen zu hell:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180965
Welche Lichtstärke hast du genommen?
