Umbau von kotflügelblinker aus Spiegelblinker
Aussen und innen
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Jan 2009, 17:01
hallo!
kann man die Blinker ohne weiteres umbauen, also wenn ich vom kotflügel die in die Spiegel umbauen will?!
mir geht es um die bestromung. also fließt er gleiche strom bei den spiegelblinkern(wegen LED'S?!) wie bei den kotflügeln?
kann ich somit die kabel vom kotflügel direkt an den stecker vom Spiegel anbauen??
96kw TDI Bild
Hägar
Re: Umbau von kotflügelblinker aus Spiegelblinker
Ungelesener Beitragvon Hägar » 9. Jan 2009, 17:14
Die Seitenblinker haben ja auch nur 5 Watt.
Die Led´s haben wahrscheinlich noch etwas weniger, sollte aber egal sein.
Im Zweifel kannste testen, klemm einfach mal einen Seitenblinker ab. Wenn sich dadurch die Blinkfrequenz nicht ändert wirds auch mit den Leds gehen :top:
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Jan 2009, 17:17
die frequenz ändert sich wenn man die abzieht...
96kw TDI Bild
