Moin, wisst ihr welche Standartbremsscheibe in dem Polo 9N 1.2 bj. 2002 verbaut sind?
Die PR-Codes geben mir null Auskunft, ebenso fehlt der PR-Code für die Verschleißanzeige die vorhanden ist.
Kann ja nur entweder 239 x 18 oder 232 x 9 oder 256 x 22. Ist mit gerade zu kalt selber zu messen...
Und bei der Trommelbremse gibt es da nur die 200x40mm ??
Danke, Gruß Tankred
Bremsbeläge bei Polo 9n 1.2 bj. 2002
Zuletzt geändert von tankred am 12. Jan 2009, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsbeläge bei Polo 9n 1.2 FSI bj. 2002
Gibt keinen 1.2 FSI.
Wenn Du keinen außergewöhnlichen Re-Import hast, sind es die mit 256 mm.
Re: Bremsbeläge bei Polo 9n 1.2 bj. 2002
Danke, habs schon editiert...
Brauche den passenden PR-Code, also die Beläge sind mit Verschleißanzeige.
Weiß aber nicht welche mit Verschl. Anzeige sind: 1zn, 1zf, 1zh, 1lq, 1zf,
Ist das eigentlich normal, dass der PR-Code nicht auf gelistet ist?
Hi, beim 1,2 12V ist standardmäßig die 256 mm Bremsscheibe verbaut.
Ja was für ne Auflistung hast du denn?Danke, habs schon editiert...
Auf dem Aufkleber im Auto ist nur ein klitzekleiner Bruchteil aller PR-Nummern deines Autos. Die komplette PR-Nummernliste zu deinem Auto ist meist zwischen 4-6 Din A4 Seiten Lang
Aber eigentlich sollte es auch auf dem Aufkleber mit stehen. (1LQ / 1ZF / 1LR / 1ZG / 1ZJ stehen für 256mm, 1LM / 1ZN für 239mm ... was anderes kommt für deinen Polo 1.2 ja nicht in Frage. Normalerweise sollte 1KB[=Trommeln hinten] gleich daneben stehen. Schau also noch mal nach
Die von dir oben genannten PR Nummer sagen nicht viel aus, ob Verschleißanzeige oder nicht. PR-NR 9U1 ist aussagekräftig ob dein Polo das besitzt. Hat er 9U0, hat er keine Verschleißanzeige.
1ZN sagt aus, es ist die kleine 239er Bremse. Es sagt aber nicht aus ob Verschleißanzeige oder nicht.
1ZF und 1LQ steht u.a. für die 256er Bremse. 1ZF ist nur bei Bremsen ohne Verschleißanzeige zu finden, 1LQ wiederum bei beiden.
1ZH steht für die große 288er Bremse. Nur ob jetzt Verschleißanzeige ja oder nein, sagt es nicht aus.
Vermute mal da wo du bestellst gibt es das so zur Auswahl, theoretisch sollte dann 1LQ in Frage kommen, da ja 1ZF eigtl nur bei Bremsen ohne Verschleißanzeige vorkommt.
Ebenfalls haben wir in einem anderen Thread festgestellt, das Polos bis MJ 2004 andere Teilenummern für Beläge mit Verschleißanzeige haben als die danach. Nur was der Unterschied ist, konnten wir noch nicht feststellen. Evtl. sind die Steckanschlüsse anders
Trommelbremse gibts nur eine Variante
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Also ich liste mal aus Punkt 4 aus dem Fahrzeugdtenträger alles auf:
XOA 1AN QG1 --- ---
COD H8P 4KC 4GF 3NB
2PQ Q1A J1P --- 8M1
8BB UOC 8RE 8TC ---
8AS 7R3 ---
Einige Codes stehen nicht in der Liste von polo9n.info
Irgendwie verwirrt mich das alles hier steht 1LQ mit den anderen in einer Liste:
http://www.autohaus-wipprecht-shop.de/s ... ab_03).php
aber ich nehm einfach mal die 1LQ wenns nicht hinhaut gehen sie zurück bin es leid...
Gruß Tankred
XOA 1AN QG1 --- ---
COD H8P 4KC 4GF 3NB
2PQ Q1A J1P --- 8M1
8BB UOC 8RE 8TC ---
8AS 7R3 ---
Gruß Tankred
=flo=
Zur Verschleißanzeige: Wenn er QG1 (also Longlife) hat, dann hat er auch die Verschleißanzeige.
MfG Flo
MfG Flo
hmm, da ist wirklich nichts zur Bremse dabei
Aber ist doch ganz einfach bei denen:
Dort sind 3 zur Auswahl:
9N0001LM ---> Beläge für 239mm
9N0001LQ ---> Beläge für 256mm
9N0001LN ---> Beläge für 288mm
Und darunter schreiben sie:
Gruß Matze
Anhand der Fahrzeugidentnummer suchen die dir dann schon das passende rausAchtung: beim Bestellen Ihre Fahrzeug- Ident- Nummer (z.B. WVWZZZ1K...) mit in das Textfeld eintragen
Gruß Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
