mein Polo ist nun 2 Monate alt und bis auf eine Kleinigkeit bin ich voll zufrieden. Bei mir funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht richtig. Die Nullstellung (also das nie Licht an geht) funktioniert, die Mittel- oder Normalstellung auch, genauso wie die Schalter für die Leseleuchten. Nur das einschalten für alle Lampen (an dem mittleren Schalter) funktioniert nicht richtig. Wenn ich einschalte geht das Licht zwar an, aber wenn ich den Finger weg nehme geht es wieder aus. Der Kontakt schließt also nicht richtig, man muss eben immer ein bisschen weiter drücken als der Schalter normal steht. Das nervt natürlich. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass es, wenn ich den Taster nach oben drücke, eine Flüssigkeit aus der Ritze drückt, ist nicht viel und ich weis auch nicht ob es Wasser ist, könnte auch ein Art Schmierung sein.
Ich werde auch demnächst mal zur Freundlichen fahren. Vorher wollte ich nur gern mal fragen ob ihr auch schonmal solche Probleme hattet, kann ja eigentlich nicht sein, das so ein einfacher Taster nicht funktioniert.
MfG Sascha
Schalter für Innenraumbeleuchtung schließt nicht richtig
Aussen und innen
Re: Schalter für Innenraumbeleuchtung schließt nicht richtig
Hat dein Wagen ein Schiebedach?
Dann könnte es ja sein, das Wasser in die Leuchte gekommen ist und dadurch der Kontakt des Schalters etwas korrodiert ist.
Nichts ist unmöglich.
Aber da du ja eh erst einen 2 Monate alten Wagen hast, lasse dir am besten eine neue Leuchte einbauen.
Die Leuchte ist zum Teil etwas filigran. Wenn man sie z.B. mal auseinandergebaut hatte, ist es möglich, dass solche Dinge auftreten.
Also kann es auch gut sein, dass bei der Herstellung etwas schief gelaufen ist und sie von Anfang an nicht richtig funktioniert.
Geh zum
und lass Dir eine neue einbauen. Reparieren ist da IMHO wenig sinnvoll.
Solltest Du ein Scheibedach haben, aber wie bereits erwähnt, mal die Dichtigkeit kontrollieren lassen.
Geh zum
danke für die schnellen Antworten.
Ich habe kein Schiebedach, dass kann es also nicht sein.
Ich werde morgen mal zum
fahren und dann berichten.
Polo 9N3 Black Edition
Sehr vorbildlich.Ich werde morgen mal zumfahren und dann berichten.
Aber bestehe auf eine neue Leuchte!
Reparieren ist Mist und das erstrecht bei einem Wagen der 2 Monate alt ist...
Ich werde zwar auf eine neue Leuchte bestehen, aber muss mir die Werkstatt auch eine neue einbauen?
Mfg
Mfg
Glaube nicht das Sie das "MUSS" aber in den meisten Fällen werden Neuteile eingebaut, zumal man immer die Argumente auf seiner Seite hat, wenn der Wagen noch so "jung" ist.
Und dem "Freundlichen" gegenüber sollte man in solchen Angelegenheiten nicht allzu freundlich gegenübertreten!
ich hatte gestern angerufen und er wollte erst einen Schalter bestellen, dann hat er aber gemerkt, dass es den nicht einzeln gibt. Am Ende hat er nun eine neue Leuchte bestellt und die wird auf Garantie gewechselt.
So muss es meiner Meinung nach auch sein.
Und warte bloß nicht zu lange mit irgendwelchen Mängeln die du bemerkst.
Immer gleich hin zum Freundlichen.
Dafür hast du schließlich auch gutes Geld bei denen auf den Tisch gelegt...
Schreibe mal, was der Fehler war und woher die Feuchtigkeit kam, wenn sie es dir erzählen.
heute hatte ich den Termin in der Werkstatt. Die Leuchte wurde gewechselt und alles funktioniert wieder.
Habe das Problem in der letzten Woche weiter beobachtet, es war wärmeabhangig. Je wärmer der Innenraum wurde, desto besser wurde es mit dem Schaltpunkt. Das mit der Flüssigkeit wurde nicht geklärt, war aber auch am Ende weg.
Soweit so gut, weiter beobachten.
Was meinst du denn mit Schaltpunkt in Abhängigkeit von der Wärme?
Da sollte eigentlich nichts wärmeabhängig sein an der Beleuchtungsanlage...
Da sollte auch nichts wärmeabhängig sein, deshalb wurde da Ding ja auch gewechselt. Das war einfach eine Kontaktsache, nach ca. 20km ging die Leuchte aber. Wieso, weshalb und warum kann ich dir auch nicht sagen. Der Kontakt hatte einfach nicht richtig geschlossen und die Kälte hat den Rest gemacht.
