hallo, neu hier und direkt eine felgen frage.
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 18. Jan 2009, 21:08
hallo, habe vor kurzem von meinem schwager den polo 9n erworben.
dieser ist tiefergelgt(50/50) hat vorne eine single frame und hinten auch eine andere (ich glaub asr) schürze dran.
er ist vorne sehr tief.
das fahrwerk ist von supersport(also nicht grade ein bilstein aber es ist recht gut)
nun meine frage an euch:" ich würdfe gerne unter meinen kleinen polo vorne 9x15 und hinten 9,5-10x15 draufpacken!
felgen sollen schmidt th line werden
mit vorne 225/40 und hinten 255/35.
sagt mir doch bitte ob das möglich ist oder nicht und weas ihr für kombinationen fahrt.
am besten bebildert.
ich danke euch allen schon mal im vorraus.
lieben gruss
PS: achso ich heiße rené ;)
Basti
Ehrenmitglied
Re: hallo, neu hier und direkt eine felgen frage.
Ungelesener Beitragvon Basti » 18. Jan 2009, 21:10
Herzlich willkommen hier,
zu deiner Frage...
:arrow:
http://www.polo9n.info/reifen.html
Fahrzeuge: VW Golf 7
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 18. Jan 2009, 21:11
Hier kannst du unser Wissen nachlesen ;-)
viewtopic.php?f=97&t=10882
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 18. Jan 2009, 21:12
lieben gruss
15 Zoll :?: :?:
Also ich hab auch nen 50/50 drin 7x17 ET 38 drauf.
Also rein von der Optik her würd ich sagen nimm 17Zoll, 15ner sind :flop:
***OEM +***
Mitchels 9N
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 18. Jan 2009, 21:20
hab ja gestern mal meinen 4/100 revos dran gehalten die haben auch 15 zoll und sah garnicht schlecht aus.
ich find 17 zu klein und vor allen 7j zu schmal.
also vorne müssen es auf jeden fall minimum 8 sein (rein optisch wie ich es mir vorstelle un hinten minimum 9j.
laut meiner vorstellung.
und auf den listen sind ja alle rad/reifen kombos aufgeführt die ruckzuck eingetragen werden.
also eine einzelabnahme würde auch nicht soo schlimm sein!
lg
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 18. Jan 2009, 21:27
möglich ist alles... aber ich würde mir den akt mit meinen 8.5 und 9.5 Zoll breiten Felgen nicht mehr machen
aber 15 Zoll finde ich auch zu klein. wenn das Fahrwerk gut tief ist sieht meiner Meinung nach 9x16 rundum gut aus aber auf keinen fall kleiner
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 18. Jan 2009, 21:43
wieso akt?
gibt es bilder von 15 zoll aufffem polo nd von 16 zoll?
wie gross sind deine?
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 18. Jan 2009, 21:52
.... revos dran gehalten die haben auch 15 zoll und sah garnicht schlecht aus.....
....ich find 17 zu klein.....
Wenn 17ner zuklein sind, verstehe ich nicht warum du unbedingt 15ner fahren willst :?:
***OEM +***
Mitchels 9N
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 18. Jan 2009, 21:56
upss sorry war nen anstrengender tag :D
ich meine 17 zoll sind zu gross.
habe noch keskin kt7 chrom hier in 9x17 et 25 mit 215/40 und wir haben die drangehalten und vorne passte es 100% nich ohne starke umbau aktionen wie ziehen etc
special_t
Ungelesener Beitragvon special_t » 18. Jan 2009, 22:01
215/35 R17
7 x 17
7.5 x 17
8 x 17
8.5 x 17
9 x 17
9 x 17 darf man lt. der Liste auch nicht mit 215/40ern aufem normalen Polo fahren.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 3 VR6
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 18. Jan 2009, 22:11
ja stimmt aber ich glaube nicht das sich da viel tut wegen der kleinen abweichung im querschnittsverhältnis.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Jan 2009, 06:42
Also 9x16 passt !
Hatte ich selbst unter meinem Polo und es passte ohne Umbauten, bördeln oder ziehen !
9x15 müsste auch ohne Probleme passen....darauf dann an der Vorderachse 215er Reifen. Mit 10x15 an der Hinterachse wäre ich mir unsicher... Vielleicht würd ich da keine 255, sondern eher 225er Reifen raufziehen.
In den ganzen Listen steht solche Kombination gar nicht drin. Und auch nichts in ähnliches.
Gruss --Jörg--
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 19. Jan 2009, 07:39
wieso akt?
weil die viel zu breit waren für den Polo... deswegen mußte gezogen werden usw.
Sind 17Zoll guckst du "Mein Polo"
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 19. Jan 2009, 23:37
in den listen steht wohl 9x17 aber ich denke nicht das die dann die nachträglichen tieferlegungen in meinem fall von 50mm berücksichtigen!
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 20. Jan 2009, 00:08
Wichtig ist immer die ET!
9x17 ET 35 mit 215/35 (auf Reifenfreigabe achten) oder 225/35 geht z.B. noch mit ordentlicher tieferlegung an der Hinterachse ohne das gezogen wird, wobei es beim 225/35 schon sehr eng wird
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 20. Jan 2009, 15:20
und wie sieht es mit weniger ET aus?
hab ihn echt tief also es kommt mir wesentlich tiefer als 50/50 vor.
also kann ich nach deiner aussage 9x17 hinten mit 215/40 draufmachen?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 21. Jan 2009, 00:16
Auch wenn das Auto sehr tief ist macht das eigentlich kaum unterschied, weil er dann eh nur die ganze zeit auf die Serienmäßigen Anschlagpuffer aufsetzt. Der Anschlagpuffer drückt sich nur bei starker beladung höchstens geschätzte 2 cm zusammen. (es sei denn es wurden die Anschlagpuffer gekürzt bzw. andere eingebaut)
Weniger ET geht wohl nur mit ziehen.
Du brauchst keinen 215/40R17 sondern 215/35R17 weil sonst der Abrollumfang nicht stimmt. 215/40 geht nur bei 16 Zoll.
Bevor du den Reifen kaufst würde ich aber beim Reifenhändler nachfragen ob der Reifen auch bis 9Zoll breite zugelassen ist (Reifenfreigabe) Mancher Reifenhersteller macht sowas, andere eher nicht.
Hast du mal ein Bild von der Tieferlegung?
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 21. Jan 2009, 16:27
hi, alles klar ja ich versuche mal eins hochzuladen
reifen sind 185/60/r14
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Jan 2009, 00:12
wesentlich tiefer wie 5cm ist das meiner meinung nach aber nicht :haha:
Die stoßstange wird weiter nach unten gehen wie die originale
langsamer polo
Ungelesener Beitragvon langsamer polo » 22. Jan 2009, 13:10
ok, wenn du das sagst
also ist mein erster polo und sogar mein erster VW
bei einen anderen hersteller(adam o**l)
kommt ein 50er fahrwerk nicht so tief.
habe mit meinen erfahrungen verglichen.
also kann ich beruhigt vorne 9x17 oder 9x16
drunter bringen?
natürlich mit 215/35 ;)
würden denn bspw. auch 10x16 oder 10x17 passen?
mit ein wenig bördeln bzw. ziehen?
alos nach meiner einschätzung passt es nicht. aber ich überlöass euch das ratschlagern besser weil ihr mehr erfahrung habt.
