Einparkhilfe nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
K.eule93
Re: Einparkhilfe nachrüsten
Ungelesener Beitragvon K.eule93 » 31. Jul 2015, 11:27
Hey :)
Mittlerweile sind bei mir 3 parksensoren nicht mehr funktionsfähig.
Der Neupreis bei VW ist aber auch abnormal hoch für einen Sensor.
Meine Frage wäre ob ich auch Sensoren von anderen Herstellern wie es bei eBay 100 gibt, einbauen kann? Funktioniert das mit dem originalen system oder kann es da zu Problemen kommen?
Könnt ihr mir was empfehlen? Wenn dann bestimmt gleich alle 4 tauschen?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United   Polo 9N3
EngelMarco
Ungelesener Beitragvon EngelMarco » 4. Aug 2015, 11:50
in der Fahrschule mit Einparkhilfe finde ich schon krass! Da lernt man es ja nie richtig..
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 4. Aug 2015, 12:53
Krass wird es, wenn dein Fahrschulauto eine Rückfahrkamera hat!
Das war bei mir der Fall, Golf 7 mit allem drum und dran.
Zum Glück konnte man die Rückfahrkamera abschalten...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
K.eule93
Ungelesener Beitragvon K.eule93 » 4. Aug 2015, 15:02
Schade, dass das meine Frage nicht beantwortet :D
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Aug 2015, 15:08
Nein.
verstorben am: 26.03.2016 :(
1Sebi23
Ungelesener Beitragvon 1Sebi23 » 24. Jan 2017, 08:35
Hallo :) ,
ich habe bei Kufatec diesen Kabelsatz gefunden: https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... k-polo-9n3 um das Originale PDC nachzurüsten. Jetzt hab ich eine Frage wofür braucht das Steuergerät CAN-Bus und Gala? Danke schon mal für eure Hilfe :top:
247Platinum
Ungelesener Beitragvon 247Platinum » 30. Mär 2021, 14:25
Guten Tag alles zusammen,
Ich würde gerne bei meinem Polo 9n3 das PDC nachrüsten.
Leider haben die ganzen Beiträge bei mir für etwas Verwirrung gesorgt und eventuell könnte mir jemand weiterhelfen.
Ich möchte mir eine gebrauchte Stoßstange kaufen, wo die PDC Löcher vorhanden sind.
Kann ich dafür diesen original nachrüstsatz von VW nehmen oder ist der nur für Fahrzeuge ohne vorhandene Löcher? Einige schreiben nämlich etwas davon, das beim nachrüstsatz die Sensoren über die Stoßstange gucken und ab Werk die eingesenkt bzw. bündig sind.
Ich möchte es definitiv bündig haben!
Also meine Frage ist, sind die Sensoren vom nachrüstsatz in Kombination mit einer PDC Stoßstange bündig mit der Stoßstange oder nicht?
Bin für jeden Rat dankbar!
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 30. Mär 2021, 18:28
Wenn du eine Stoßstange mit werksseitgier PDC verwendest musst du auch die Sensoren dafür nehmen.
Ich habe mir damals eine Stoßstange mit Sensoren gesucht.
Da ich eine Limo habe, habe ich dann in meine vorhandene Stoßstange eingebaut (Löcher gebohrt Halter angeklebt).
Dann brauchst du noch das originale Steuergerät und den Kabelsatz und den Summer.
Es muss dann noch verkabelt werden.
https://www.ebay.de/itm/VW-Polo-9N3-Sto ... SwFYVffs5W
https://www.ebay.de/itm/Fur-VW-Polo-9N- ... SwWq9dyXj8
https://www.ebay.de/itm/VW-Polo-9N-9N3- ... %3A2334524
https://www.ebay.de/itm/Fur-VW-Polo-9N- ... %3A2334524
Die Originalen sind bünding in der Stoßstange.
Der Nachrüstsatz von VW ist auch eine "universal Lösung" die Sensoren werden in die Löcher gesteckt und liegen sozusagen auf der Stoßstange.
Einfacher ist es wenn du einen Nachrüstsatz (universal) nimmst.
Dann musst du nur die Löcher bohren und das Steuergerät verkabeln (Strom vom Rückfahrscheinwerfer anschließen).
Ich habe bei unserem anderen Polo sehr gute Erfahrungen mit der universal PDC gemacht.
Fahrzeuge: Polo 9N
