9N3 Lautsprechereinbau 4/5 Türer hinten
root
Ungelesener Beitragvon root » 12. Mär 2006, 19:50
habe vor mir die 2 Komponenten LS Blaupunkt Vc 172 in die hinteren Türen einzubauen. Die Maße sollten soweit passen: Durchmesser 165/25mm mit einer max. Einbautiefe von 56 - 59mm.
Fragen: :?:
1.) Gibt es irgendwo für den 4/5 Türer eine Einbauanleitung? (Für den 9N 2/3-Türer gibt es hier etwas)
2.) Welche VW Teile brauche ich dazu? Brauche ich dann trotzdem noch die Einbauringe von Blaupunkt (7606500124)?
im Voraus danke für eure Hilfe.
root
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 12. Mär 2006, 20:24
jo, einbauringe brauchst du! von blaupunkt müssen diese aber nicht sein, no-name passen auch ganz gut.
du musst einfach nur lautsprecherkabel vom radio in die hinteren türen verlegen. dann noch die einbauringe und die lautsprecher rein, und fertig.
root
Ungelesener Beitragvon root » 14. Mär 2006, 20:47
Danke,
hört sich ja recht einfach. Glaubst Du ich bekomme 2 x 2,5mm2 LS Kabel noch durch den Faltenbalg durch. Laut einigen Threads ist das ja ein mords gefummel oder soll ich lieber dünnere nehmen?
root
( Einstein )
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 15. Mär 2006, 13:47
das müsste gehn.
ich hab zwar nur 1,5mm² gezogen, dafür war das aber auch sehr einfach. ging super.....2,5mm² müssten da auch durchgehn. das einzige ist dieses plastik-ding im holm. da musst du evtl. ein etwas größeres loch boren.
aber was für lautsprecher baust du in die türen? da das keine langen kabel sind sollte 1,5mm² bei mormaler leistung ausreichen.
root
Ungelesener Beitragvon root » 15. Mär 2006, 18:48
das müsste gehn.
danke für die Info. Hatte vor die Blaupunkt Vc172 Komposystem einzubauen. Laut Anleitung empfehlen die einen Querschnitt von 2,5mm²
Gruß root
( Einstein )
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 16. Mär 2006, 13:38
nunja, wenn die dir das empfehlen.....
