Motorlampe brennt!
Ninapolo9n
Motorlampe brennt!
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 31. Jan 2009, 23:28
Hallo Seid einiger zeit geht meine motorlampe immer an und für ne zeit lang wieder aus!
bei vw haben die leider die ursache nicht gefunden und eine neue software hat auch nichts gebracht! :(
vielleicht kann mir jemand von euch einen rat geben
Die lambdasonde ist schon neu rein gekommen daran lag es leider nicht!
Der wagen läuft im stand sehr unruhig der drehzahlmesser bewegt sich minnimal und er ruust schwer hinten raus!
ansonsten fährt er ganz normal
der fehler wurde ausgelesen und danach wurde alles ausgetauscht und kontrolliert!
bringt auch nichts!
Zuletzt geändert von Ninapolo9n am 18. Mär 2009, 22:53, insgesamt 2-mal geändert.
potatodog
Re: Motorlampe brennt!
Ungelesener Beitragvon potatodog » 31. Jan 2009, 23:43
HERZLICH WILLKOMMEN :wink:
Mach mal noch ein paar Angaben zu deinem Polo.
Ruckelt der Motor oder läuft er unruhig?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jan 2009, 23:47
Hi Willkommen.
Also Motorlampe kann viel sein. ICh tippe mal auf das bekannte Problem mit der Lambdasonde.
Hab da nach 20000km auch schon die zweite.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Feb 2009, 00:01
Hi Willkommen.
Sorry, aber tippen kannst du bei LOTTO....
Versteh´s nicht falsch, aber was du machst, ist genau das selbe wie viele VW-Werkstätten... einfach mal wild drauf los tippen und Teile tauschen.
Für eine Diagnose des Problems sind einfach zu wenige Daten auf dem Tisch.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 1. Feb 2009, 01:25
Du meinst die Abgaswarnleuchte vermute ich!?
Lies dir mal diesen Thread durch und gucke ob du die angesprochenen Symptome auch bei dir hast.
:guckstdu: viewtopic.php?f=34&t=15580&hilit=abgaswarnleuchte
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Feb 2009, 11:36
Hi Willkommen.
Sehr produktiv dein Beitrag :applaus:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Feb 2009, 12:02
Ja ne, schon klar.... in´s Blaue raten ist natürlich produktiver :flop:
Schon mal was von einer Fehlerdiagnose gehört? (und ich meine jetzt nicht das auslesen eines Fehlerspeichers!)
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Feb 2009, 12:25
Uih bist ja ein ganz schlauer. Heute morgen schon Lexikon gefrühstückt :applaus:
Von dir kam ja auch noch nix gescheites. :keule:
Und jetzt BTT
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 1. Feb 2009, 13:01
Motorlampe brennt -> Fehlerspeicher auslesen ( lassen ).
Das ist der einzig richtige Weg alles andere ist Kaffeesatzlesen :>
Dirk
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 1. Feb 2009, 13:06
Bevor das hier weiter ausartet ;) Wenn Die Warnleuchte angeht ohne das sich der Motor im Verhalten ändert und dies während der Fahrt passiert ist das meistens ein Indiz für eine Fehlfunktion der Katsonde.
Dies kann die Sonde selber oder auch der Steckkontakt sein. Nach Löschung des Fehlers erfolgt die Anzeige auch nicht sofort wieder, sondern nach einem bestimmten Zeitintervall. Fehlermeldung: unplausibles Signal Lambdasonde /Heizung....wenn ich mich recht erinnere :gruebel:
Manchmal reicht es schon die Sonden auszubauen und zu reinigen da diese recht schnell verrußen, wenn sie nicht gelegentlich auf der Autobahn "freigebrannt" werden.
...aber der sicherste Weg ist : Fehler auslesen lassen!!!
Chief -Havana Angels Germany-
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 1. Feb 2009, 16:38
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 1. Feb 2009, 16:41
Der fehler wurde ausgelesen und danach wurde alles ausgetauscht und kontrolliert!
bringt auch nichts! :???: :???: :???:
Fränky
Ungelesener Beitragvon Fränky » 1. Feb 2009, 16:42
;-) vielleicht sind deine zündspulen nicht ok
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Feb 2009, 19:21
Auch nur ins Blaue :haha: ... und wenn sie nun einen Diesel hat???
Ohne Angaben zum Fahrzeug ist eine Fehlerdiagnose NICHT möglich.
Was wurde denn schon alles getauscht und was stand im Fehlerspeicher?
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 1. Feb 2009, 22:04
ist ein benziner.......
64 ps......
3zylinder
und ngezeigt wurde lambdasonde
die wurde gewechselt.
und das sogr 2 ml daran liegt es nur nicht
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 1. Feb 2009, 22:16
Lernwerte gelöscht ?
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 1. Feb 2009, 22:25
ja alles wieder gelöscht worden
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 1. Feb 2009, 23:34
Beim 1,4 16V ist das Problem bekannt da ist es der Temperaturgeber fürs Wasser, der spinnt.
Bei den 1,4 hatt auch das Fehlerspeicher auslesen nichts gebracht da immer nur das selbe drin stand
Lambdasonden Fehler sporadisch. Irgendwann ist jemand durch Zufall drauf gekommen den Temperaturgeber zu tauschen und seit dem Haben viele das Problem nicht mehr.Du kannst ja mal zu VW fahren und per VAG nach gucken lassen ob der Temperaturgeber logische werte anzeigt,wenn nicht hast du den Fehler gefunden.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 1. Feb 2009, 23:39
vielen dank werde ich mal versuchen
Ninapolo9n
Ungelesener Beitragvon Ninapolo9n » 3. Feb 2009, 22:27
