Habe mir einen polo 9n 1.2 12V 64ps zugelegt.
Jetz liegt immer einen kleinen tropfen oel unter dem auto.,
Es kommt irgendwo bei der lichtmaschine , klimakompressor,kurbelwellen rad weck.
Das komische ist aber das es auch noch ziehmlich hoch am motorblock oel hangt,
Habe schon die dichtung zwischen oelfiltergehause und motorblock erneuert ziehmliche fummel arbeit um die lichtmaschine aus zu bauen,
Habe gedacht das ware es aber er verliert immer nocht oel.
Ich habe aber entdeckt das der keilriemenspanner mit einer schraube befestigt ist wo auch ein kleine o-ring drauf ist ist die scharube auch in kontakt mit dem motoroel vielleicht is ja der kleine o-ring das problem.
Auf jeden fall weiss ich schon fast nicht mehr weiter die kopdichtung scheint mir okay zu sein und wurde laut vorbesitzer letztes jahr erneuer,
Der simmering hinterm kurbelwellenrad scheint es auch nicht zu sein weil da hangt kein oel.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen oder hat schon mal das gleiche gehabt ansonsten bin ich sehr zufrienden mit dem kleinen.
Mfg janno
Polo verliert motoröl HILFE !
Re: Polo verliert motoröl HILFE !
Ich glaube es war nicht die schraube vom spanner sondern von der umlenkrolle wo der o ring drauf war.
Hoffe jemand kann mir helfen
Keiner der mehr von die dichtung an der schraube weiss??
nein.
haste den motor mal abgewaschen und nach kurzer fahrzeit mal wieder geschaut ob man die stelle genauer definieren kann?
Dom lomp & Famous
