GRA in Polo 9N ohne speziellen Hebel
chosn
Ungelesener Beitragvon chosn » 6. Feb 2009, 21:08
Servus beinand!!
Bin neu hier, da mein Polo auch neu ist! ;-) (Abwrackprämie genutzt!)
Und da habe ich auch gleich eine Frage:
Da der Polo neu ist und ich die Garantie ned verlieren will
möchte ich die GRA aktivieren und mittels in die Mittenkonsole eingebauten Tastern steuern.
Wenn ich mir jetzt so einen Kabelsatz ohne Hebel kaufe, kann ich da die einzelnen Leitungen zu den extra
Tastern (oder Schaltern, je nachdem was benötigt wird) in der Mittenkonsole führen?
Ich versteh das mit dem Lenkstockhebel-Stecker noch nicht ganz. Kann mir vielleicht jemand
erklären, welche Leitungen für GRA zum Steuergerät gehen bzw. ob die einzelnen Knöpfe des GRA-Hebels
als einzelne Leitungen zum Steuergerät gehen?
Wär super wenn ich das kapieren würde. :rolleyes:
Gruß,
chosn
RIE - K 15
Re: GRA in Polo 9N ohne speziellen Hebel
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 6. Feb 2009, 21:14
Also wenn du dir GRA nachrüstest wirst du nicht die Garantie verlieren , ist ja eher ne Aufwertung. Wenn du sie freischaltest und dann 2 Taster iwie in die Mittelkonsole pflanzt ist das schlimmer als den Lenkstockhebel zu wechseln ;)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Feb 2009, 21:18
Du hast aber nicht zufällig einen 1,2l Polo?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 6. Feb 2009, 21:53
geht des bei dem nich?hab den nämlich auch ^^
Mehr meiner Angebote bei:
chosn
Ungelesener Beitragvon chosn » 7. Feb 2009, 09:03
Na, ich hab nen 1,4l.
Aber der Lenkstockhebel ist so viel Aufwand. Den Airbag selbst darf ich ja nicht entfernen.
Und wenn ich dann selber am Hebel rumbastel geht da bestimmt die Garantie flöten, da ich ja etwas verändere.
Zumindest der Teil, der die Lenkeinheit betrifft.
Die Taster hatte ich vor nicht "irgendwie" reinzupflanzen, sondern in den Blinddeckel beim Warnblinker und Heckscheibenheizung unterzubringen. ;-)
Oder eventuell im Handbremsenhebelbereich..
Somit würde ich nichts am Lenkradbereich verändern, sondern nur etwas hinzufügen was die Garantie nicht beeinträchtigt.
Gruß,
chosn
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Feb 2009, 09:26
Nur die 6-Ventiler sind sehr problematisch und wohl nicht GRA fähig, idR.
Dein 12V geht. ;)
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 7. Feb 2009, 21:27
Dein 12V geht. ;)
puhh.. beruhigt, danke :lol:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 7. Feb 2009, 21:28
Dein 12V geht. ;)
also sehe ich das richtig, gra einbau kostet 300 euro mit oder ohne teile?
( hab die 300 euro ausm post ausm anderen bereich hier übernommen, wollte nur mal sehen ob der richtwert passt!)
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 8. Feb 2009, 01:08
machs doch selber.Hebel 30 Euro + Kabelbaum nochmal 30 Euro.Wie es eingebaut wird findeste in der Suche...
BOB4IK
Ungelesener Beitragvon BOB4IK » 10. Feb 2009, 00:51
:dito:
Wobei ich an deiner Stelle lieber nochmal bei dem Händler erfragen würde wie es sich mit der Garantie verhält!
Wäre nicht das erste mal dass ein vom Besitzer geändertes Kabel am abgefallenen Auspuff schuld ist! :D :rolleyes:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 10. Feb 2009, 03:16
Und im Zweifel kommst Du mal nach GT und ich schalt Dir die GRA frei.
