Hallo Spezialisten,
bin gerade dabei bei meinem Polo 9N3 eine originale Sitzheizung nachzurüsten. Habe mir schon mal beim Freundlichen die Matten besorgt. Jetzt meine Frage: Eine Matte mit der Nr.: 6Q0-963-555-G, ich vermute für die Fahrerseite hat 3 Stecker. 1 x Grün für den Anschluß ans Steuergerät, einmal Schwarz für die Lehne und wofür ist der letzte Stecker??? Er ist Schwarz und ist 8-fach belegt.
Übrigens bin ich noch auf der Suche nach Original Sitzheizungsreglern sowie den Steuergeräten, falls bei irgendjemandem so etwas im Keller herumgammelt, würde ich soetwas günstig entsorgen...
Markus
Sitzheizungsnachrüstung mit Originalteilen
Irgendwas ist ja immer
Re: Sitzheizungsnachrüstung mit Originalteilen
wie bekommste die denn überhaupt "auf"?
Wie meinst'n das "auf"? Die Matten gibt es auch in der Version, dass sie nicht im Bezug eingenäht sind, dann werden sie aufs Polster geklebt.
Kann es sein, dass die Matten sowohl für die 1-Steuergerät Ausführung als 2-Steuergerät Ausführung gedacht sind??? Vielleicht braucht man da unterschiedliche Stecker ??? Grübel....
Markus
Markus
du musst ja den sitz auseinander bauen? also damit du die heizmatten unter dem oberflächenstoff verbauen kannst?
Die Sitzheizung des 9N hatte zwei Steuergeräte, die des 9N3 hat nur noch eins..
Polo 9N GT
@Lampe,
falls du auch mit dem Gedanken spielen solltest eine Sitzheizung nachzurüsten, dann kannst du hier mal nachsehen wie es geht.
http://pimpowski.de/sitzheizung_nachruesten.htm
@Lampe,
dank dir,sieht schon mal top aus!
