Heckscheibenwischer
Bluechase
Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 11. Feb 2009, 20:01
hatte letztens ziemlich viel eis auf der Heckscheibe und hab dann den Scheibenwischer betätigt, natürlich ist er hängen geblieben.
Was ist jetzt wohl kaputt nur die Sicherung oder der ganze Wischer-Motor?
Und was wird der Spaß bei VW kosten?
PsyKater
Re: Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Feb 2009, 20:02
Falls der Motor kaputt ist, kann ich dir einen kompletten AeroTwin-Wischer anbieten!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 11. Feb 2009, 20:03
Wird wohl der Wischermotor sein,
wenn du billig wegkommen willst würde ich mir einen Wischermotor bei ebay bestellen und selbst einbauen,
ist überhaupt nicht schwer :top:
Bei Vw bezahlst du sicherlich 100 Euro drauf :flop:
Bluechase
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 11. Feb 2009, 20:04
Tja das ist ja die Frage, würd mal gern wissen wie hier zu die Erfahrung ist was wohl kaputt sein wird.
Bluechase
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 11. Feb 2009, 20:05
Tja das hört sich nicht gut an und für so ein kleines Teil dann so viel Geld..... ne ne ne
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 11. Feb 2009, 20:06
Wenn du die Wasserpumpe hinten betätigst kommt dann auch Geräusch aus dem heckmotor?
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 11. Feb 2009, 20:07
Dann bau doch komplett den heckwishcer aus und Setz nen Propfen drauf :top:
Bluechase
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 11. Feb 2009, 20:08
Glaub nicht aber hab bis jetzt auch noch nie so richtig drauf geachtet, wie kann ich denn am besten nachschaun worans liegt, also wie bekomm ich die gewissheit?
Bluechase
Ungelesener Beitragvon Bluechase » 11. Feb 2009, 20:09
Wie mach ich das denn am besten, muss ich da den motor ausbaun ne oder?
Reicht doch einfach irgendwie den wischer abmachen und wie geht das?
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 11. Feb 2009, 20:13
Lese dir das am besten mal durch :top:
viewtopic.php?f=30&t=2388&st=0&sk=t&sd= ... eckwischer
Schau ob der Wischermotor ein Geräusch macht :P
eXoniTy
Ungelesener Beitragvon eXoniTy » 11. Feb 2009, 20:17
edit: Sry für Doppelpost, Forum hat sich aufgehangen :fuck:
Hock
Ungelesener Beitragvon Hock » 11. Feb 2009, 20:30
hab hier noch komplett heckwischer + motor rumliegen... gerade frisch ausgebaut :haha:
Wer früher bremst, wird länger gesehn!!! :sheep:
Loki9N
Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon Loki9N » 1. Apr 2016, 19:42
Guten Abend an alle,
irgendwie habe ich seit vorhin das Problem das mein Heckscheibenwischer nicht mehr aufhört.
Es ist kein dauerhaftes wischen, mehr ne art Intervall. (ich hab jedoch nur An und Aus)
Im WWW hab ich gelesen das es evtl. ein Kabel sein könnte oder das Relais.
An den Kabel hab ich nichts gefunden, Sicherung sind auch Top.
Wo befindet sich das Relais für den Heckscheibenwischer ? (Wenn es untern Lenkrad links ist, dann welche Nummer ?)
Im Netz stand auch den Hebel sanft ziehen / drücken oder etwas Kraftvoller weil es sich verkantet haben könnte, dies klappt auch nicht.
Hat da evtl einer ne Kostengünstige Idee ?
Aso hab erst mal die Sicherung entnommen, damit er aufhört zu wischen.
vielen Dank fürs lesen.
LG Andreas
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
polofahrer007
Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 7. Mai 2016, 16:05
Mein Wischerarm von Heckwischer ist hinten gebrochen, siehe Foto. Sind diese Dinger sehr teuer? Und sehe ich das richtig das der Ring vom Wischerarm mit Presspassung auf der Motorwelle sitzt und die Mutter nur zur Sicherheit da ist damit der Arm während der Fahrt nicht abgeht?
Zuletzt geändert von polofahrer007 am 8. Jun 2016, 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 7. Mai 2016, 16:36
Letze Woche erst das selbe Problem gehabt:D
Ein gebrauchter Arm mit Wischer kostet in der Bucht zwischen 10€ und 20€.
Der Arm sitzt mit der verzahnten Buchse auf selbiger Welle und wird von der Mutter an Ort und Stelle gehalten
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
polofahrer007
Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 7. Mai 2016, 18:23
Ok, aber die verzahnte Welle sieht so noch gut aus, oder?
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 7. Mai 2016, 22:09
Die verzahnte Buchse, welche normalerweise in dem Wischerarm sitzt, musst du von der Wischermotor-Welle entfernen. Dies geht am Besten mit einem kleinen Abzieher.
Die Welle ist danach noch vollkommen in Ordnung und kann in Kombination mit dem neuen Wischerarm weiterbenutzt werden.
polofahrer007
Heckscheibenwischer
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 8. Mai 2016, 00:53
Achso, die gehört mit zum Arm. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, okay, dann muss die auch noch ab, danke.
