Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 14. Feb 2009, 11:03
Kann jemand was mit dem Fehler anfangen?
Dieses Problem tritt schon seit Wochen auf und VW konnte den Fehler nicht auslesen da es nicht gespeichert wird.
Heute habe ich ihn ausgelesen.
Steuergerät-Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil und/oder Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 50385
Zusatzinformation: WVWZZZ9NZ3D030337 VWZ7Z0B5389908
1 Fehlercodes gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
P0116 - 35-10 - - - Sporadisch
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Chrimmy
Re: Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2009, 11:09
gibs oft bei VW das Problem mit den Temp. Sensoren. einfach den Temp. sensor erneuern und Du hast wieder ruhe!Er sitzt vorne in der nähe vom Thermostat im Wasserflasch.Dein VW-ler weiß das aber.
Dom lomp & Famous
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 14. Feb 2009, 11:15
Kann ich das auch selber machen?
Was wird so ein Teil beim Freundlichen kosten?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2009, 11:19
kannste ja.
Geber kost um die 20€ + den Dichtring. aber wegen einem genauen preis lieber nochmal anfragen.
stecker vom alten abziehen,verriegelung vom Sensor gerade nach hinten weg rausziehen.Dann sensor rausziehen,drauf achten das der Große runde dichtring mit rauskommt.Dann den neuen rein (vorher den neuen Dichtring auf den sensor schieben) und die verriegelung wieder reinscheiben.stecker wieder drauf. das ganze sollte aber schnell gehen damit nicht so viel kühlewasser raus läuft. bei problemen am besten schnell einen lappen auf die wasseraustrittsöffnung drücken damit das wasser nichtmehr nachläuft.anschließend Fehlerspeicher löschen. und evtl fehlendes Wasser wieder bis auf max nachfüllen.
das wars..
Lg Chrimmy
Dom lomp & Famous
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 14. Feb 2009, 11:22
OK danke.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2009, 11:27
Dafür nicht!
Achja..achte bitte drauf das dein Motor kalt ist und das Kühlsystem nicht unter druck steht.am besten vorher den ausgleichsbehälte kurz aufdrehen und dann wieder zudrehen. Sonst kanns zu bösen überraschungen kommen.heißes wasser macht sich im gesicht und auf den armen nicht so gut.
Dom lomp & Famous
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 14. Feb 2009, 12:08
ich habe ihn vor nem halben jahr erneuern lassen. 66,34€ habe ich dafür bezahlt.... dafür mache ich es nicht selber :top:
Bild Golf 4 1,9 TDI
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2009, 12:19
naja 40 euro haben oder nicht :D das is ne sache von 5 min.. da würd ich´s schon selber machen.Sofern man nicht 2 Linke hände hat und alles nur Daumen sind :fuck: :top:
Dom lomp & Famous
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 14. Feb 2009, 13:17
Was man auch noch beachten sollte ist, wenn zuviel Wasser rausläuft, das Kühlsystem auch auf jeden Falle entlüften, kommt halt drauf an wieviel wasser rausläuft, am besten mit einer Hand den alten raus und mit der anderen hand den neuen Rein.
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 19. Jun 2009, 12:31
hatt jemand vieleicht ein bild wo das ding sitzt danke
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 23. Jun 2009, 12:46
keiner :anbeten:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 23. Jun 2009, 13:13
Wenn du vorm Auto stehst,rechts am Motorblock,in einem schwarzen Wasserstutzen.Ein Bild habe ich davon nicht.Den sieht man aber sofort.
Dom lomp & Famous
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 23. Jun 2009, 13:38
ok danke
