HILFE!!! Wie Bordnetzsteuergerät + Relaisträger ausclipsen??
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 15:39
Bau mir grad eine GRA ein (Kabelsatz von Kufatec).
Bin bis jetzt ganz gut klar gekommen, aber wie clipse ich das Steuergerät und den Relaisträger aus, um an Spritzwand zu kommen??
hier ein Bild:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Pimpowski
Re: HILFE!!! Wie Bordnetzsteuergerät + Relaisträger ausclipsen??
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Feb 2009, 15:50
Das Bordnetzsteuergerät ist mit einer oder 2 Klammern eingeklipst. Dazu einfach alle steckere abziehen und dann sieht man schon, wo udn wie es befestigt ist.
der Relaisträger lässt sich nicht ausklipsen. Er ist nämlich an dem Armaturenträger angeschraubt und man kommt da nicht ran!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Feb 2009, 15:52
Doch den Relaisträger kann man ausclipsen und nach unten wegziehen.
MfG Flo
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 15:55
Alle Stecker beziehen, die auf dem Bild zu sehen sind?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Feb 2009, 16:01
also vom relaisträger habe ich keine kabel abgemacht. einfach ausclipsen und rausziehn! dann kommst du gut an die spritzwand ran!
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 16:05
Ich kann auf dem Bild was ich gemacht habe nur 2 Clipse erkennen ...gibt es noch andere? wenn ja wo sind?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 16:06
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 22:54
Vielen Dank! ...Problem hat sich geklärt, man muss noch Abdeckung zum Fußraum hin entfernen, damit man den Relaisträger nach unten hin wegziehen kann.
Nur leider konnte ich mein GRA-Kabelsatz von Kufatec nicht komplett anschließen. Das Kabel zur Spritzwand ist unmöglich zu montieren. Man sieht nur einen Stecker (grün) und man kommt nicht zum Entriegelungshebel. Davor befindet sich eine dicke Kabelwulst und die lässt sich nicht verschiebn und ohne Entriegleungshebel gleich gar nicht...
Habt ihr noch nen anderen Tip, als das ganze Amaturenbrett zu entfernen??
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 15. Feb 2009, 01:50
Um "die Kabelwulst :haha: " zu entfernen, bzw. beiseite zu schieben, musst du einige Kabelbinder entfernen, die den Kabelbaum an einigen Stellen am A-Brett befestigen.
Dann sollte es gehen...
:baby: :kuh:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 15. Feb 2009, 10:17
problem is aber das ich keine kabelbinder sehe ...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Feb 2009, 10:44
Das Foto, dass du gemacht hast ist schonmal sehr gut. Wenn du alle Stecker vom Bordnetzsteuergerät abgezogen hast (können beim Aufstecken NICHT verkehrt aufgesteckt werden), kannst du das BSG aus seiner Halterung entfernen, wenn die Lasche am rechten Rand der Halterung vom BSG wegdedrückt wird.
Jetzt kannst du, wenn du willst, die Relais am Relaisträger abziehen und zur Seite legen, zudem kannst du jetzt, wenn du ein weiteres Foto des Relaisträgers OHNE Relais machst, auf dem die Relaissockel gut zu erkennen sind, die Relaissockel nach hinten raus drücken.
Den Relaishalter kannst du nun, indem man die 2 Laschen links und rechts an der Unterseite zur Mitte des Relaisträgers drückst, nach unten herausgezogen werden.
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 15. Feb 2009, 11:42
hab gestern genau das gleiche problem gehabt.
habe ca. 2 stunden nur für den stecker an der spritzwand gebraucht. dank meiner freundin hab ich das kakel jetzt doch dran und alles funktioniert.
versucht mal durch den sicherungskasten(ausschnitt) zu greifen und gleichzeitig durch den Lichtschalterausschnitt durchsehen.
dann sollte es mit viel gedult auch klappen.
greez 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
