Wie bediene ich die Coming-home Funktion?
Aussen und innen
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 19. Mär 2006, 17:50
hab seit Freitag meinen Polo und bin super zufrieden, nur funktioniert entweder die Coming-Home Funktion nicht oder ich bin zu blöd um sie richtig zu bedienen....
Kann mir von euch jemand sagen, wie das gute Stück denn funktioniert bzw. wie es aktiviert wird....??
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 19. Mär 2006, 17:58
Hi Chris, ich weiß nicht wie es beim Polo ist, nur beim A3 meiner Mutter muss an einen Kopf auf "On" umlegen und fertig ist es! Aber das kann es ja wohl beim Polo nicht sein, denke mal so schlau wärst du dann auch!
MFG Basti :)
Fahrzeuge: VW Golf 7
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2006, 17:58
gibt es die beim polo überhaupt original:?::?:
Mfg heiko
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 19. Mär 2006, 18:03
beim Polo ist kein Lichtsensor vorhanden, wie z.B beim Golf und somit muss man nachdem man das Licht und die Zündung ausgemacht hat kurz Lichthupe betätigen, dann sollte die Coming.Home aktiv sein, aber bei mir funzt es irgendwie nicht. :(
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 19. Mär 2006, 18:06
Naja wenn das nicht der Fall ist gibt es nur noch eins ab zu VW!
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 19. Mär 2006, 18:37
Mach mal erst die Zündung aus und dann das Licht, nicht umgekehrt... Zumindest mache ich es so, und so funktioniert die Funktion auch.
Shopgirl79
Ungelesener Beitragvon Shopgirl79 » 20. Mär 2006, 16:56
wenn ich das richtig sehe, gibt es die Coming-Home-Funktion ausschließlich beim Comfortline, bei keinem anderen Modell.
Gruß, Shopgirl79
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 20. Mär 2006, 17:03
Gruß, Shopgirl79
Beim Comfortline ist diese Funktion Serie - bei allen anderen Modellen ein aufpreispflichtiges Extra (Licht- und-Sicht Paket)
Shopgirl79
Ungelesener Beitragvon Shopgirl79 » 20. Mär 2006, 17:15
:arrow: na gut klingt logisch. Hatte mich schon gewundert, daß man die Funktion nicht mal als extra kriegt. Aber ins Licht und Sicht-Paket hatte ich nicht reingeschaut... :oops:
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 22. Mär 2006, 19:34
heute haben sich unsere Jungs in der Werkstatt das ganze mal angesehen. Leider ist der Fehler durch den Tester nicht zu finden. Richtiges Steuergerät ist verbaut, Codierung ist auch korrekt, nur die Ursache ist nicht zu finden. Hätte ich doch auf das Licht und Sicht Paket verzichten sollen und den Tempomat dafür genommen....???!!?!!? Aber dann wär wahrscheinlich der jetzt beim Teufel.
Tja dafür ist ein VW geworden :D
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 22. Mär 2006, 19:48
Also, es steht übrigens genau beschrieben in deinem Handbuch!
Es steht so drin:
Lich musste an sein!
Also:
Licht ausschalten, dann zündung aus -> Lichthupe kurz betätigen und schon sind die Frontscheinwerfer an.
Sobald du dann die Tür aufgemacht hast ist es dann noch 30 sec. an.
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 23. Mär 2006, 00:26
Die Scheinwerfer gehen aber (zumindest bei mir) ERST an, wenn Du die Tür öffnest!
Ich mache immer folgendes:
- Zündung aus
- Licht aus
- Tür auf
--> Scheinwerfer gehen an
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 23. Mär 2006, 08:39
@ Krischan ist doch auch richtig....... :D WLKIKIV :D ;-)
MFG Basti :)
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 23. Mär 2006, 09:19
JA richtig, manchmal gehen die gleich an und manchmal erst wenn ich die Tür aufmache.
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 23. Mär 2006, 18:16
mittlerweile hab ich ja schwarz auf weiß, dass es kein Bedienungsfehler von meiner Seite her ist....
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 23. Mär 2006, 21:00
Die Lichthupe geht aber, oder?
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 26. Mär 2006, 20:18
die Lichthupe geht ganz normal, unser Elektriker meinte auch, dass das Fahrzeug auch die geschloßene Tür erkennt, die ja dafür eigentlich wichtig ist. Nächste Woche wird mal ne Anfrage ans Werk gemacht, mal sehen was dabei rauskommt.....ansonsten funktioniert alles.
krischan
Ungelesener Beitragvon krischan » 26. Mär 2006, 22:22
Ich konnte meine Coming-Home Funktion letztens auch bei geöffneter Tür einschalten... Zündung war schon ca. 10 sekunden aus, ich habe dann nochmal kurz das Licht an und wieder aus gemacht und einmal Lichthupe an.
Muss schon ein größeres Problem sein.
DolphManetti
Ungelesener Beitragvon DolphManetti » 8. Apr 2006, 10:04
so mittlerweile weiß ich wo der Fehler lag!
VW hat einfach vergessen das nötige Relais einzubauen. Ist so billig, dass ich schon wieder lachen muss. Wer weiß, mein nächster VW wird wahrscheinlich nur geradeaus fahren, weil sie bei der Montage das Lenkgetriebe vergessen.....
