Spiegelschalen abbauen???
Alles aussen
felix85
Ungelesener Beitragvon felix85 » 20. Feb 2009, 13:39
Hey Leute!
Ich will meine Spiegelschalen lackieren und möchte sie dafür abbauen.
Hat jemand eine Anleitung oder kann es mir beschreiben wie das geht??
Ich sehe da nämlich keine Schrauben,
und bevor ich da "herumdrücke" und vielleicht was abbricht,
frag ich lieber erstmal nach.
Muss ich dafür zuerst die Spiegelgläser herausnehmen??
Und wie gehe ich am besten vor
(so ein Spiegelglas geht schnell kaputt und is teuer...)??
Danke schon mal! :) MfG!
lwlTDI
Re: Spiegelschalen abbauen???
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 20. Feb 2009, 18:22
als 1. musst du deine gläser rausnehmen...
das geht wiefolgt:
du drückst das spiegelglas in eine ecke des spiegels... dann nimmst du ein tuch, legst es an deine kappe und drückst dann mit nem kleinen schraubendreher das glas vorsichtig gerade aus der fassung(das glas ist 4 mal eingeklippst)
dann musst du deine spiegelkappe nur noch nach oben abziehen ohne etwas abzuschrauben...
dann sollte es klappen!
96kw TDI Bild
felix85
Ungelesener Beitragvon felix85 » 21. Feb 2009, 00:25
Danke, habs schon rausgefunden... :)
Man muss aber gar kein Glas herausnehmen,
sondern einfach nur die Schale unten heraushebeln,
und dann vorsichtig über den Spiegel ziehen. :)
Aber trotzdem danke. :)
