Welche Lima hat der 1.4/80PS verbaut??
Aussen und innen
teaufruit
Ungelesener Beitragvon teaufruit » 24. Feb 2009, 14:39
Welche Lima hat der aktuelle 1.4/80PS mit Climatronic,Sitzheizung verbaut??
dankende Grüße Michael
chrisworldsplash
Re: Welche Lima hat der 1.4/80PS verbaut??
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 24. Feb 2009, 16:09
Was meinst du mit "welche"?
Dein Motorkennbuchstabe ist BUD?
Es gibt 3 Verianten: 70 A, 90 A oder 110 A.
teaufruit
Ungelesener Beitragvon teaufruit » 24. Feb 2009, 19:48
Sorry,
meinte Natürlich welche Leistung die Lima hat.
Danke dir für die Antwort ich hoffe dann mal das es die 110er ist.
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 24. Feb 2009, 21:40
Steht auch auf der Lima oben drauf!Direkt neben Teilenummer quasi;)
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 24. Feb 2009, 22:12
Morgens,
Ähm tschuldige die Frage aber was bitte meinst du mit Lima ;-) oder steh ich grad voll aufn Schlauch...
Also wenn Du den Drehstromgenerator meinst, da steht laut VW das die BUD's nen 70er haben http://www.volkswagen.de/vwcms/master_p ... l.0.2.html
Stimmt aber nicht, ich hab laut Etka nen 90A Generator drin.
Gruß, Christoph
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 24. Feb 2009, 22:32
Sorry ja ich meinte den Drehstromgenerator :top: Heißt nur auch Lichtmaschine und die Abkürzung dafür ist Lima! Man könnte das Teil auch 3-Phasen-Drehstromgenerator nennen :klug: Naja jedenfalls hängt die Stärke des Verbauten Drehstromgenerators von den Ausstattungsvarianten ab die du hast! Wenn du eine Sitzheizung und so hast haste meistens die 90 drinne, wenn du einen 1,9TDI mit allem zipp und zapp hast, dann haste ne 110er. Bei VW auf der Seite ist das nur das Basis Modell ohne alles!
