Hinterradbremse - Kolben zurückdrücken=!
jason_statham
Themenersteller - Beiträge: 70
Hallo zusammen,
vor einigen Wochen hab ich nen Werkstattbuch über n 9N geschenk bekommen...
darin steht das man bei der Hinterradbremse den Kolpen mit einem Spezialwerkzeug zurückdrehen soll,
da sonst Funktionen der Handbremse kaputt gehen.
Ist das wirklich so, oder kann ich ganz normal, wie bei der Vorderbremse auch den Zylinder mitm bspw. Hammerstiel zurückdrücken???
Vielen Dank
Julian
Vielen Dank
Julian
Polo 9N Comfortline
Hoomie
Re: Hinterradbremse - Kolben zurückdrücken=!
Das ist wirklich so! Du musst den Kolben drehen und drücken gleichzeitig! Ansonsten kannste dir nen neuen Bremssattel organisieren!
jason_statham
Ohhhh im mom läuft aber auch nix wies soll...
dann muss ich mir morgen beim freundlichem eins besorgen..
Danke
Danke
Polo 9N Comfortline
majesty78
Wenn Du einen Helfer hast, geht das auch ZUR NOT ohne Spezialwerkzeug.
Mit entsprechender Vorsicht läßt sich der Kolben auch mit einer Wasserrohrzange drehen, und mit Hammerstiel oder ähnlichem zurückdrücken.
Alleine wirds aber schwierig.
Wie gesagt, als Notlösung....
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
....oder auch mit einer Schraubzwinge!
Aber diese Notlösungen sind mit Vorischt zu genießen!
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Ich hatte mal bei meinem Freundlichen nachgefragt, ob man Spezialwerkzeug für die Bremsen bräuchte und er hat gemeint das würde so gehen. Sieht so aus das er mir einen Schwachsinn erzählt hat. Nun ja habe jetzt sowieso den Händler gewechselt.
Polo 9N3 United
polozei TDI
So geht es sicher nicht oder du bist Rambo. Dreh aber richtig rum sonst bekommst du Luft in die Leitung,wenn du ihn raus drehst. Zange und was hier alles genannt wurde ist ne Notlösung der Notlösung besser ist wenn du von der Flex ( Trennschleifer ) den Schlüssel nimmst macht sich richtig gut.
jason_statham
Ja das könnte gut gehn mitm Schlüssel vonner Flex,
will gleich ma Vater fragen ober mir den ma leiht
Polo 9N Comfortline
Lass es, nimm vernünftiges Werkzeug oder lass es.Ja das könnte gut gehn mitm Schlüssel vonner Flex,
Ist mein Rat
Dirk
Lass es, nimm vernünftiges Werkzeug oder lass.
Solche Ratschläge wie es als Notlösung geht sind total daneben; da dadurch einiges kaputt gehen kann!
Für weniger als 50,00€ bekommt man solch ein "spezial" Werkzeug!
Damit kann man an den verschiedensten Fahrzeugtypen die Bremskolben zurückstellen.
Als Hobbyschrauber ist solch ein Set mehr als ausreichend.
Hier mal exemplarisch:
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/NEU-BREMSKOLBEN-RUCK ... 240%3A1318[/ebay]
9nhighline
Also ich schraube jetzt seid gut 8 Jahren an VWs herum und habe bisher immer mit Zange und Hammerstiel den Kolben zurückgedrückt egal ob Golf 2,3,4 Polo oder sonst was. Klar kann man die Manschette kaputt drücken den den Kolben bei falscher Drehrichtung rausdrehen aber wenn man sich dafür mal 5 min Zeit nimmt und sich das mal genauer ansieht geht das eigentlich einwandfrei. Spezialwerkzeug ist natürlich die ellegantere Lösung und für jemanden der das noch nie gemacht hat sicher die bessere Lösung, aber prinzipiell geht das auch so.
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst hast du wirklich genug Leistung!!!
Kann nur zustimmen, hab das schon X mal ohne Spezialwerkzeug gemacht.
Einfach ne Schraubzwinge auf den Kolbem machen und drücken und gleichzeitig mit der Wapu den Kolben im Uhrzeigersinn drehen. Vorsicht mit der Manschette und fertig. Schraubzwinge immer wieder nachdrehen.
majesty78
Wie könnt ihr sowas nur empfehlen? Wußtet ihr nicht das gleich darauf auf der Liste der Weltuntergang folgt?*g**g**g*
Seat Leon 1M
Meine HA-Bremsen sind jetzt fällig, und ich werde es mal hiermit versuchen:
http://www.bgstechnic.com/product.php?i ... odID=01469
Hab ich als Gelegenheitswerkzeug in einem ensthaften Werkzeuggeschäft gekauft.
Polo 6R WRC
Beim ersten mal bin ich verzweifelt. Dachte der Kolben sitzt fest, als ich ihn zurück drücken wollte.
Bis ich an die Handbremse gedacht habe.
Die Handbremse hat ein Schneckengewinde und setzt den Bremskolben so auf der Scheibe fest.
Habe dann eine Schraubzwinge genommen, diese auf Spannung zwischen Sattelgehäuse und Kolben gesetzt und dann mit einer Wasserpumpenzange den Zylinder gedreht. Schon ging der Kolben zurück. Ab und an mal die Schraubzwinge nachsetzten. Dann passt das wirklich prima.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Wird wohl dabei bleiben, dass es zwei Ansichten über das Zurückdrehen der Kolben an der hinteren Bremse gibt...
Aber gutheißen kann man das sicher nicht, dass man eine Kompromisslösung als OK anpreist.
Das Werkzeug ist ja wirklich erschwinglich; daher eine unverständliche Einstellung finde ich
Nun gut, solange man das an seinem eigenen Wagen macht, ists ja auch "OK".
Aber bitte gebt solche Tipps nicht als Antwort auf die Frage eines Users, der nach der korrekten Methode des Zurückdrehens gefragt hat...
...so gehe jetzt die hinteren Bremsbeläge wechseln...
So mache ich es:
Pimpowski
Hast mir mein Werkzeug geklautSo mache ich es:![]()
Ne, so ist es richtig. Wenn man schon bei sowas rangeht, dann mit Fachwissen und vernünftigem Werkzeug!
Hoomie
Wenn du es so machst, dann brauchste uach nicht so auf die Manschette achten, oder darauf achten, dass du mit der WAPU Zange irgendwas kaputt machst oder so! ICh kann nur jedem empfehlen sich son ding für 50 Euro zu kaufen anstatt, im schlimmsten Fall, nen neuen SAttel für 200€
majesty78
Deswegen habe ich ja oben auch geschrieben NOTLÖSUNG, und nicht Super-Mega-Ideal-Besser-als-jedes-andere-Werkzeug-Lösung.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
