Distanzscheiben beim GT Rocket
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 5. Mär 2009, 20:03
Hallo Leute,
ich habe mir einen GT Rocket gekauft und möchte gerne Distanzscheiben verbauen.
Leider habe ich keinerlei Ahnung, welche ich auf meinen Aristo 7,5 J x 17 ET 38 Felgen montieren darf, ohne mit dem TÜV (Eintragung) Probleme zu bekommen.
Kurze Info: Ich habe Eibach Federn (30 mm) verbaut und möchte nicht an der Karosserie, Bördeln, die Kante ziehen, oder irgendwas (an der Karosserie) wegschleifen. Die Karosserie soll im Originalzustand bleiben, ist zwar vielleicht für manche uncool, allerdings für mich sehr wichtig. Innenkotflügel usw. können natürlich bearbeitet werden.
Möchte gerne die breiteste Version fahren, mit den oben genannten Bedienungen.
Vielen Dank für Eure schnelle und hilfreiche Hilfe.
MfG APIE
Zuletzt geändert von APIE am 6. Mär 2009, 17:44, insgesamt 2-mal geändert.
smithy
Re: Distanzscheiben beim GT Rocket
Ungelesener Beitragvon smithy » 5. Mär 2009, 20:30
Nabend,
die Reifenlauffläche darf nicht weiter als aussenkante Radkasten!! Also nimmst du einen Gliedermaßstab und misst einfach von Reifenende bis Aussenkante Radkasten. Das ist dann die max. dicke an Spurplatten.
Natürlich würde ich vorher zum TÜV fahren und einem Herren deinen Wunsch erklären. So kannst du Probleme schonmal einkreisen. Und du kannst dich schonmal draufeinstellen Federwegsbegrenzer zu kaufen. Ohne die wird hinten nichts gehn! :flop:
Und uncool ist hier garnichts ;)
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 7. Mär 2009, 14:28
Hallo smithy,
danke für die schnelle Antwort. :top:
Momentan habe ich noch 15 Zoll Winterräder montiert und kann deshalb nicht nachmessen. :hmhm:
Habe mir ehrlich gesagt erhofft, dass mir jemand genaue Daten nennen kann, welche Distanzscheiben ich maximal fahren darf und welche Arbeiten durchgeführt werden müssen, natürlich bin ich auch, für einen guten Tipp dankbar. :top:
Würde gerne die Distanzscheiben schnellstmöglich bestellen und beim Räderwechsel sofort montieren.
Leider werden die Sommerräder bei meinem VW Händler gelagert. :grr:
Naja vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee.
Vielen Dank im voraus.
MfG APIE
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Mär 2009, 15:12
Dir sagen wie breit deine Spurplatten max sein dürfen kann ich nicht. Das leichteste ist es so auszumessen wie ich es beschrieben habe! Kannst du nicht einfach eben hinfahren einen Reifen runter und kurz die Sommerreifen zum Test aufziehen? Ich denke das sollte kein Problem sein! Und du musst noch auf die ET Zahl achten. Also deine Felge hat eine ET Zahl und die muss dann zu deinen Spurplatten passen!!
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 7. Mär 2009, 18:12
danke für die Antwort. :top:
Da ich aus momentanen beruflichen Gründen, keinerlei Möglichkeiten sehe, dort kurz hinzufahren, werde ich wohl erst nachdem der Händler die Sommerräder montiert hat, mir die Distanzscheiben bestellen können.
Ich werde es dann (wie von Dir beschrieben messen) und gleichzeitig den TÜV durch meine geplanten Umbaumaßnahmen informieren.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Rocket Besitzer, der diese Umbaumaßnahmen schon getätigt hat.
Würde mich sehr freuen.
MfG APIE
ensen
Ungelesener Beitragvon ensen » 7. Mär 2009, 19:00
Ich würde es einfach nicht übertreiben mit den Spurplatten und dann brauchst du auch keine Federwegsbegrenzer. Der ist ja gerade mal 30mm tiefer. Bei der Tiefe würden so ca. 10-15mm pro Seite hinten passen. Vorne vielleicht. max. 10mm. Aber 100% kann ich dir das leider auch nicht sagen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Cupitaen
Ungelesener Beitragvon Cupitaen » 7. Mär 2009, 19:50
ich fahre vorne 8mm und hinten 12mm pro Seite (inkl. 35mm H&R Federn). Du kannst aber vorne auch locker 10mm fahren. Hab mich schon etwas geärgert dass ich das nicht auch gemacht habe ;-)
HA vorher / HA mit 12mm
VA vorher / VA mit 8mm
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 8. Mär 2009, 10:41
Hallo ensen,
danke für deine Antwort, ich möchte auch nicht übertreiben, so wie Cupitaen sein GTI Cub Edition, ist es völlig ausreichend.
Jetzt zu Dir Cupitaen,
vielen Dank für die tollen Bilder, ist wirklich super nett von Dir. :D
Da wir beide nur Sportfeder verbaut haben, die eine identische Tiefe haben, würde ich Dir gerne noch paar weitere Fragen stellen.
Für die Vorderachse würdest Du mir 10mm (pro Rad) vorschlagen.
Sind dafür irgendwelche TÜV-technischen-Arbeiten notwendig?
Auf der Hinterachse hast du 12mm (pro Rad) montiert.
Hat es einen bestimmten Grund, wieso Du 12mm und nicht 15 mm genommen hast?
Sind irgendwelche TÜV-technischen-Arbeiten notwendig?
Sind Federwegsbegrenzer notwendig?
Fahre halt oft mit mehreren Leuten und will nicht dass er überall schleift.
Möchte den TÜV etwas austricksen, habe so blöde kleine schwarze Radabdeckungen, an den Kotflügel und hinteren Radhäusern, die mich persönlich sehr stören und mir, sofort bei der Abholung meines Fahrzeuges aufgefallen sind. Habe auch meinen Verkäufer drauf angesprochen, der allerdings behauptet, dass wenn ich diese demontiere, meinen Versicherungsschutz verliere.
Meine Überlegung ist:
Bei der Eintragung der Distanzscheiben, die schwarz Radabdeckungen zu demontieren.
Sollte er die Distanzscheiben so eintragen, wäre ich die blöden Dinger los.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und einen schönen Sonntag noch.
Gruß APIE
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 8. Mär 2009, 11:04
Über die schwarzen Dingern gibt es verschiedene Meinungen! Ich hab meine abgebaut!
Bis jetzt hat keiner gemeckert... hat aber auch noch keiner gekuckt!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Mär 2009, 11:06
@ensen
Ich hab 35mm H&R 16 Zoll Alufelgen und 40mm Spurverbreiterung pro Achse. Daher sollte ich bei mir Federwegsbegrenzer rein machen! ;) Und da der GTRocket 17 Zoll hat und 30mm Eibach Federn, würde ich sagen das er auch Federwegsbegrenzer einbaun muss. Naja entscheiden wirds der TÜV. Und wenn er das erstemal mit dem Reifen am radkasten scheuert! ;)
Cupitaen
Ungelesener Beitragvon Cupitaen » 8. Mär 2009, 11:11
Ja also ich habs vorher abgemessen (vom Reifen bis zum Kotflügel) und mich dann im Gutachten schlau gemacht welche Distanzscheiben ich nehmen kann ohne das ich was am Fzg. machen muss.
Das Gutachten kann ich dir gerne per Mail senden.
Habe grad noch mal reingeschaut, du kannst vorne die 10mm nehmen OHNE etwas zu ändern, ab 15mm musst du dann schon die Lauffläche abdecken und evtl. die Lasche im Kotflügel umlegen bzw. die Radhausschale leicht bearbeiten (gilt für vo.+hi.). Die 12mm passen vorne auch, aber optisch find ich es besser wenn die hinteren Räder etwas weiter rausstehen ;-)
Die schwarzen Abdeckungen hatte ich auch dran...war das Erste was abmontiert wurde, sieht ja sonst wirklich blöde aus. Habe auch keine Ahnung wer das merken sollte!? Beim Eintragen meiner Spurverbreiterungen gab es jedenfalls keine Probleme, auch nicht beim kompletten einfedern OHNE Federwegsbegrenzer (steht auch nicht in den Auflagen, also habe ich keine verbaut)!
Also kann ich dir für die VA 10mm und für die HA 12mm empfehlen :top:
@Smithy:
Bei 20mm pro Seite kann ich mir das gut vorstellen mit den Federwegsbegrenzern, aber so wie ich es oben beschrieben habe gibt es keinerlei Probleme und sieht optisch schon sehr gut aus (finde ich) ;-)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Mär 2009, 12:36
Jaja :haha: Ich geh aber ja davon aus das er bis zum Ende vom Radkasten möchte! :top: Daher die Federwegsbegrenzer :P
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 8. Mär 2009, 13:00
GTRocket:
Ich werde die Dinger auch demontieren, da diese wirklich total bescheuert aussehen.
Keine Ahnung was sich VW dabei gedacht hat. :flop:
smithy :
Werde mit den Federwegsbegrenzer abwarten, ob es wirklich schleift.
Du fährst zwar 20er Distanzscheiben, allerdings mit anderen Felgen.
Glaube nicht dass unsere Einpresstiefe (ET 38) identisch ist.
Cupitaen:
Über das Gutachten (per Mail) würde ich mich sehr freuen.
Werde mir für vorne die 10er und für hinten die 12er Distanzscheiben kaufen.
Möchte halt nichts an der Karosserie bearbeiten, deswegen nehme ich deine Empfehlung dankend an.
Welche Distanzscheiben (Hersteller) hast Du eigentlich verbaut und wie viel wird mich der Spaß kosten?
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß APIE
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 8. Mär 2009, 13:08
Hallo smithy,
ich bin ja garnicht abgeneigt, Federwegsbegrenzer zu verbauen.
Wenn es allerdings auch ohne geht, etwas mehr Federweg kann ja nicht schaden. ;-)
Wenn ich welche brauche, kann ich mir diese bestimmt bei VW kaufen.
Gruß APIE
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 8. Mär 2009, 13:10
Ich glaube nicht das du Federwegbegrenzer brauchst, aber kannst ja nachher immer noch gucken.
hier zur info:
ich hab 7x17 ET38 und 15ner Platten hintendrauf
:arrow:
und so siehts aus mit 15ner Platten vorne
:arrow:
***OEM +***
Mitchels 9N
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 8. Mär 2009, 13:16
Hallo blue_g60,
Danke für Deine Antwort. :top:
Was mußtest Du dafür bearbeiten?
Hat der TÜV irgendetwas bemängelt?
Gruß APIE
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 8. Mär 2009, 13:23
Hallo blue_g60,
Gruß APIE
Die Platten vorne waren nur zum test drauf.
Mit den hinteren war ich nur einmal bei Tüv und der hat sie nicht eingetragen :flop:
Aber bin dann halt nen Jahr so rumgefahren :fuck:
Ich wollt in 2Wochen wieder zum Tüv, mit Federwegbegrenzer hinten drin und dann wird das wohl :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 8. Mär 2009, 13:33
Hallo blue_g60,
da ich keinerlei Umbaumaßnahmen tätigen möchte (Karosserie), sind die 15er Platten zu breit.
Außerdem ist mir die TÜV-Eintragung sehr wichtig.
Cupitaen hat wirklich eine sehr gute Lösung für mich gefunden.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß APIE
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 8. Mär 2009, 14:14
http://pu.polo9n.info/Y6tc4gLKHJmqxFZM5tN9.jpg
genau die gleichen Felgen/Reifenabmaße wie bei dir.
links ohne, mitte 10mm, rechts 20mm Platten
TÜV hätte alles eingetragen, aber schaut imo :flop: aus mit 20mm
find 10mm sind genau richtig :top: auch recht günstig, da eine gängige Größe
Patrick87
Ungelesener Beitragvon Patrick87 » 8. Mär 2009, 14:28
hier zur info:
:arrow:
:arrow:
Frag mich wieso dir das keiner eingetragen hat :meschugge:
Hab selber 7x17 drauf und vorne pro Seite 10mm und hinten pro Seite 20mm!
