Kickbass,ersatz für Serienbox?!
Themenersteller - Beiträge: 206
Servus und Grüß Gott,
also eigentlich sind die Serienboxen im 9n3 schon ganz ordentlich..aber wenn ich dann bei nem Freund mitfahre und ich ne Massage vom Bass Gratis bekommen und dann wieder in mein Audo steige, ist es bei mir einfach zu wenig!
So jetzt die Frage...
Was würde es bringen, wenn ich ne Kickbass box anstatt der Serienbox in die Tür einbaue?!
Hört man dann den "mittelton" garnicht mehr und nur noch bass + hochtöner?!Kann man da was mittels einer "weiche" mit der Frequenz verändern?!
Bin gespannt auf eure Antworten!!!
Gruß Alex
Gruß Alex
Polo 9N3 Trendline
Servus
ein Kickbass ist ein TMT, der ca von 80 - 200 Hz spielt
nun glaub ich kaum das du nen tweeter (19-25mm) findest, der dann den ganzen fehlenden Freuquenzraum abdeckst
also wäre ein 2-wege system mit entsprechend (im lieferumfang) abgestimmten weichen die sinnvollere Alternative
Kickbässe verbaut man meist zusätzlich zu "normalen" TMT in der Tür, und dann auch in separatem Volumen(Gehäuse), sonst bringts nichts (bzw nicht das optimale)
ein System das schon gut spass macht wäre bsplw von eton das PRO 160 (um die 150€)
oder eton RS161(230€) bzw rs160(300€)
Voraussetzung das diese dann auch vernünftig spielen wäre eine Türdämmung und stabile (Holz - mpx - da mdf nix für feuchte gegenden is - wie in der tür) Adapterringe - nicht diese labberigen Plastikteile aus´m zubehör)
die sollten dann aber nicht an nem radio mit 4*12 Watt rms hängen
dann haste auch kickbass (u.a.)
STefan
STefan
Honda Hornet
vor dem gleichen problem steh ich auch gerade..
aber billiger und einfacher ist es wahrscheinlich einfach n woofer in kofferraum zu stellen oder ?
weil vom klang her sind ja die vw-boxen ziemlich gut, nur wenns mal bisschen tiefer geht muss man leiser drehen..
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
Si
dann ist aber ein Radio mit integrierten Weichen Vorteilhaft, um vorne auch die unteren Frequenzen raus zu filtern (bsplw ab 80 Hz)
so hab ich´s mit meinem alpine und dem (noch) Originalsystem gemacht -so lässt sich schon ein einigermassen hoher Pegel fahren! fehlt halt nur der schub untenrum - der da demnächst einzug hält
(zeit/lust..)
denn ohne eine abtrennung des Frontsystems bringt dann auch kein subwoofer was - denn dann hörst du nur nicht mehr das scheppern und leise abtreten der vorderen Lautsprecher
Honda Hornet
tach auch, bin im moment am überlegen ob ich mir noch ne bassrolle in kofferraum legen soll. hab das vw individual mp3 system drin, hat zwar genug bass aber bei liedern "die lauter gedreht werden müssen" gehen sie auch in die knie. vorallem wenn ich auf der bahn unterwegs bin und die gala-regelung die lautstärke anpasst, sind die boxen an ihrem ende.
kickbass wäre nicht zu empfehlen denke ich, da dir die mitteltöner dann fehlen, bzw. zu gering sind. schließ mich euro an...mfg
mein sony hat auch n eigenständigen sub-out.. also mit lautstärke regelung und so..
werd mich mal beraten lassen, sobald mein kontostand aufgefrischt ist
am besten aber ne 4-kanal endstufe
2 kanäle für frontsystem (getrennt mit nem hochpass ab ca 80 Hz -testen da lautsprecherabhängig)
und die anderen beiden Kanäle gebrückt auf den SUB
so mach ichs immer
amp 200€ (U-Dimension,kleine Audiosystem)
Sub ab 80 € für´s Chassi (bsplw Powerbass..Gehäuse selber bauen)
Kabel+Dämmung ca 100€
FS ab 100 (zb Powerbass)
hab meine Sachen alle vom alex
http://www.powercompany.de
STefan
so mach ichs immer
STefan
Honda Hornet
Also erstmal thx für die Antworten...habt mich überzeugt, dass Kickboxen die Serienboxen also nicht ersetzen können
Allerdings möchte ich an dem Wagen keinen Hifi-Ausbau vornehmen...möchte auch das RCD-200 drin behalten und ne Endstufe möchte ich auch nicht haben...
jetzt ist die Frage: Wie bekomme ich mehr "Wumms" ins Auto ?! Die Serienboxen evtl. gegen hochwertigere Austauschen?oder bringt es ohne endstufe so gut wie nichts?!
gruß Alex
gruß Alex
Polo 9N3 Trendline
bringt nix
da das serienteil nunmal nur ein paar wättchen hat (tip mal auf max 4*12 Watt)
und die endstufe clippt schon deart früh .. das auch andere LS nichts bringen
häng mal testweise ein höherwertiges Radio dran - dann haste schon gleich mehr Dampf/Kontroll
und nen besseren Sound
aber das geht ja in die falsche Richtung
andere Möglichkeit - von Audison SRX ne kleine 2-kanal endstufe, mit der du das signal vom originalradio abgreifst und damit entweder die serien oder eben andere Laustprecher befeuerst
könntest jetzt hinten noch welche dabei machen ans serienradio
aber lauter wirste damit nicht kommen
und mehr druck ??
STefan
und mehr druck ??
STefan
Honda Hornet
Nabend zusammen....
Habe mich jetzt also entschieden, dass ich das RCD 200 drin lassen möchte und daran entweder ne Endstufe anschließen möchte oder nochmal 2 Boxen ...
So Frage:
Kann ich ne Endstufe an das Serienradio anschließen?!wenn nicht, welchen Adapter brauche ich?!
Wenn ich zu den jetzigen 4 Boxen nochmal 2 anschließe ohne Endstufe, könnten diese dann auch Tieftönerboxen sein?!oder kriegen die zu wenig Power?!
Danke schon mal
So Frage:
Danke schon mal
Polo 9N3 Trendline
BitteSo Frage:![]()
- z.b. den hier :
- Alles was Du anschließen willst "kostet" Power.
- Du musst aber auch immer dran denken das Du nie mit dem Rücken zur Musik stehen solltest ( Konzert ) das gleiche gilt auch für das KFZ.
Danke schon mal
Greetz
XBM
mhh also so richtig klug bin ich aus der einen Antwort noch nicht geworden..
wäre nett, wenn sich jemand melden könnte, der sich damit auch schon mal beschäftigt hat oder der zumindest Ahnung davon hat!!!
Und das Bild von dem "Adapter" bringt mich auch nicht gerade weit, wenn ich mir son Teil zulegen möchte
gruß
gruß
Polo 9N3 Trendline
Also ich kann ur sagen, das eine Subwoofer Box inklusive Verstärker im Kofferraum auf jeden Fall voll und ganz ausreichend ist. Ich hab einen Monacor- Carpower CRB10TC, inklusive Carpower HPB-602 350W Verstärker und vorne die Original Polo Upgrade Boxen drin. Hat die sonst noch jemand? Die machen sonen guten Sound, das glaubt man erst wenn mans gehört hat. Und ich als Audiophiler weiß glaub ich wovon ich rede.
Für den Rearfill (ja XBM sowas gibts auch
) schraube ich mir noch ein Carpower NEOSET-165 in die Hutablage, wenn ich demnächst mal Lust dazu hab.
Natürlich müssen die Verhältnisse von Front und Rear Boxen stimmen, aber das kann ich über mein Clarion Radio regeln.
Im Auto ist, glaub ich, niemand darauf erpicht die optimale Soundkulisse aufzubauen, was in so hohe Preisregionen gehen, würde das sich der Wert des Polos verdoppeln würde. Den meißten geht es doch um Lautstärkerhöhung bei gutem Sound und die sind Essenshoffnugs pläne imho zutreffend!
Von daher denke ich das man ruhig Boxen hinten reinbauen kann. Mit Verstärker ist natürlich in jedem Fall besser, auch wegen den seperaten Toneinstellungen
Hm schon das zweite Mal das Du versuchst mich zu beleidigen.Naja, vielleicht kann man nur aus den Zeilen raus lesen, wenn mans kann, dass ich richtig gescheiten Sound im Auto eh für unrealisierbar halte, das es mir mit dem System nur um ein Rearfill geht.
Den Spruch jedem seine finde ich auch unpassend...
Ich hingegen habe nur meine Meinung dargestellt und es jedem selber überlassen was er machen will.
Die Frage die sich mir stellt ist nur warum sollte ich mir den Sound im Fahrzeug extra versauen anstatt ihn zu optimieren.
Das man das Auto nicht mit einem perfekten Raum vergleichen kann, was u.a. an den Schallreflexionen etc liegt, sollte jedem einleuchten.
Und nein das Optimieren muss nicht teuer sein.
Greetz
XBM
