Aussen Temp-fühler nachrüsten
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 12. Mär 2009, 17:47
Moin alle zusammen,
Folgendes ich habe mir einen neuen Tacho mit >FIS gekauft ! *schönes ding du* jetzt zum Prob. da ich keine Klimaanlage habe habe ich diesen Sensor nicht die Treile nummer für den Fühler habe ich aber welches Kabel brauche ich? wo sizt der ? und welche Pins muss ich am Tacho neu legen ?
bitte Helft mir!!!
MFG
René J
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser ;-)
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
Pimpowski
Re: Aussen Temp-fühler nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 13. Mär 2009, 19:07
Hex, der Temperaturfühler sitzt vorne links unterm wagen, in der nähr der Nebelscheinwerfer!
Du musst von dem Temp.-fühler ein kabel zu masse und eines zum Kombiinstrument verlegen.
Das beim Kombiinstrument kommt an den grünen stecker auf Pin: 31
Grüße,
Thomas
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 13. Mär 2009, 22:30
Moin
das hilft mir schon mal weiter !
danke schon mal sag mal ist da ne richtige vorichtung wo es eingeschraubt wird?? muss ich das kabel bis zum tacho ziehn oder gibts nicht einen Verteiler im motorraum wo ich das zwischen klemen kann ?! das ist doch immer sone Action ein kalben vom motor in den innenraum zu legen :haha: :anbeten:
MFG
PN an mich
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Mär 2009, 00:56
Du musst, wenn du es "wie original" machen willst, den Weg über die Stecker an der Spritzwand gehen.
Naja und dann schon wie beschrieben den Pin 31 am grünen Stecker belegen.
Die andere Ader vom Fühler entweder an Pin 32 oder an einen beliebigen Massepunkt führen.
Punkt 1 zeigt die Halterung für den Fühler, Punkt 2 ist der Fühler:
:baby: :kuh:
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 14. Mär 2009, 14:30
AAA
okay soweit habe ich das verstanden ?!
nur wen ich die Adern an der spritzwanne gehe, von welchem Pin nehme ich dann die spannung von der Strinseite um sie an den tacho weiter zu legen haste da zufällig auch ein bild wen nicht muss ich mir mal was anderes überlegen um die adern in das innere zu ziehn..
weine frage noch um das termo. anzubringen komme ich nicht drum herrum die Stoßstange abzunehmnen. ? oder ;-( :anbeten:
MFG
PN an mich
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Mär 2009, 15:16
Der Stoßfänger muss dafür nicht ab!
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 16. Mär 2009, 19:18
Hat alles Funktioniert nur das Pin 31 bei mir belegt war habe dieses entfernt ! und still gelegt und dann ging es.
desweiteren habe ich diesen Hacken dort auf dem Foto nicht gehabt musst ich mir eine Halterung selber bauen.
danke für eure Tipps alles super ;-)
Herzlichen dank
René
PN an mich
