Die Kühlwassertemperaturanzeige ging schon immer erst nach ca. 20 km schlagartig von kalt auf 90°. Dazwischen gab es nichts. Seit einem viertel Jahr zeigt sie nur noch kalt an. Ich habe schon die Diagnose auslesen lassen = keine Fehler, Thermostat abgekocht = öffnet bei 87°. Wo sitzt der Sensor für die Temeraturanzeige? Wer kann mir weiterhelfen?
Auberle
Temperaturanzeige geht nicht mehr
chrisworldsplash
Hoomie
Re: Temperaturanzeige geht nicht mehr
Was man auch machen kann ist, eine Stellglieddiagnose vom Kombiinstrument machen... Da wird jedes Stellglied, sprich die zeiger angesteuert, und diese müssen dann einmal bis anschlag und zurück und dann in Mittelstellung stehen bleiben, wenn sie das nich machen ist, das Kombiinstrument fini! Ich würde es aber zuerst mit dem TEmperatursensor versuchen ist einfacher und billiger
Also bei mir war es der Sensor im Kühlmittelbehälter. Dieser macht keinen Fehler bei Funktionsstörung im Fehlerspeicher. Leider muss der ganze Behälter getauscht werden. Laut VW ist es auch ein durchaus häufig auftretener Fehler.
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank für die Tipps.
Inzwischen habe ich den Kraftstofftemperatursensor getausch - ohne Erfolg.
Dann habe ich den Kühlmittelsenor getausch - ohne Erfolg.
Gestern bei einer längeren Autobahnfahrt fiel mir nach jeder Pinkelpause auf, dass die Temperaturanzeige auf 90° hochging und nach ca. 5 km wieder auf 0° zurücksackte.
Dann ist doch das Anzeigegerät wohl auch i.O., oder?
Hoomie
Hört sich fasst so an! Würde alllerdings erst ne Stellglieddiagnose machen, bzw. machen lassen! Denn das Kombiinstrument ist nicht billig....
@Typhoon: Der Geber der im Behälter ist, ist nur für die Kühlmittelstandsanzeige, nicht für die Temperatur...
